Проблема с коробкой 722.902
Nikolay Valer'evich
Добрый день.
Случилась такая проблема на 7 ступенчатой коробке 722.902. Было пару раз "залипание" коробки, идешь по трассе и коробка остается на одной передаче. Перезапускаешь двигатель и все нормально. Поменял масло в коробе, через неделю встала в аварийные режим, ошибки по датчикам скорости валов. Сказали замена блока клапанов. Но при замене мне перелили масло в коробке, слил излишки сбросил ошибки, стало все нормально, сегодня опять "залипла".
Подскажите кто знает, правда проблема в блоке? Его номер (не смог разобраться WDB2112201A848308). Какие особенности при ее замене, требуется ли старуха?
dunkanimmortal
