проблема с мерсом е 220..111 двигатель 2,2 литра 1993 год
danila_p5
мерс е 220
нет искры на мерседесе е220 93 год 2,2 литра 111 двигатель...помогите дорогие форумчане...нашел, что замкнули провода которые идут на катушку...это плюсовой и управляющий провода...изоляция разрушилась...думал, что эбу пострадал...сносил его спецам..сказали все ок...катушки рабочие ...датчик положения к.в. тоже исправен...за аккумулятором есть два как я полагаю эбу и такая коробочка интересная с катушечками маленькими...одна из катушечек обгорела...
на сколько я понял эта коробочка интересная это реле перегрузки....
может-ли быть что из-за нее нет искры...
неужели никто ничего не знает....
нашел искру частично..на 1и 4 есть на 2 и 3 нет...с мозга точно идет сигнал..катушки точно исправны...причем по отдельности т.е если подавать сигнал только на одну катушку 1и4 на свечах есть искра, либо на 2и3 тож есть а вместе нет....что за ерунда....
п.с. огромное спасибо всем откликнувшимся мерсоводам
у меня такой же мерседес и тоже нет искры. где это реле перегрузки находятся?
за аккумулятором сверху на нем предохранитель
У меня была такая же беда. Все дело именно в этом реле перенапряжения (с предохранителем).
ну так что ? чем закончилось ? такая же походу ерунда . на проводах изоляция разваливается . наверно тоже замкнуло . т.к пошел дым . теперь движок маслает а искры нет . мотор 111
Валера512
