Проблема с мотором 0651
Alexleb189
Проблема с мотором 0651, дизель, 2,2л на Мерседес мл.
При совершении обгона пропала тяга, загорелись все датчики на бортовом компьютере. При включении двигателя, двигатель начинал троить и вырубается. При первой диагностике, выявили что саженый фильтр забит и машина не совершила автоматический прожог сажевого фильтра, после снятия, промывки сажевого фильтра,переустановки системы, попробовали проехать, вроде была хорошая динамика но через 500 метров, опять пропала тяга. Выключили все возможные датчики, сняли егр, машина работает на холостом ходу ровно. В чем проблема, может кто сталкивался с такой ситуацией? По диагностике все показатели в норме.
Двигатель блокировался, падали оборота при езде. Но это вчера. Егр вчера не снимали, сегодня сняли все работает, как Часы. Но ЕГР НЕ СИЛЬНО ГРЯЗНЫЙ ПРОСВЕТ ЕСТЬ
Так а что ,в Краснодаре уже не могут сделать?
Здравствуйте.Какая причина была неисправности?
Привет) значит сажевик промыли не до конца! Он вообще плохо промывается. Ездить с компом и поржигать в движении или удалить и перешить без сажевого
Inf
