Проблема с мотором m272
  • Автор темы Автор темы Elik13
Elik13
Добрый день. Сегодня диагностика показалаIMG-20200104-WA0024.jpg следующие ошибки. Мастер говорит что цепь расстянулся. Помогите советом. Так ли?
W211 E350 2008г. WDB2110561B391963
Добрый день. Сегодня диагностика показала следующие ошибки. Мастер говорит что цепь расстянулся. Помогите советом. Так ли?
Привет) по ошибкам возможно и цепь растянута и магниты доворота справа и слева выпуск, м еще проверить катушку 4-го цил. Но лучше кроме ошибок скрин диагностики при работе на х.х. - положение расредвалов. А самая достоверная проверка износа цепи - проверка фаз ГРМ по меткам
мастера меняйте.
при растянутой цепи ошибки будут по положению в направлении ПОЗЖЕ и никак не раньше
Если автор узнает сумму ремонта,то сбежит от мастера).
Спасибо. Завтра поеду к другому диагносту.
Сегодня был у другого мастера. В масляном фильтре обнаружили мелкие металлические стружки и пластиковые осколки. Предпологает что стружки вкладышей а пластик башмаков, советует разобрать мотор. Еще забыл сказать что check engine постоянно горит.
это не имеет отношения к выше указанным ошибкам.
Я бы сказал что пластик и стружка от балансира (там есть пластиковая муфта). Скорее всего попутно умерли звёзды. В любом случае готовься на ремонт в 150 тысяч. Звезды советую менять все.
вполне возможно
это что за пластиковая муфта? это могло быть засохшие отвалившиеся части гуммирования шестерни балансира
я бы не торопился с таким диагнозом, все может быть гораздо проще и намного дешевле, но для этого нужен понимающий диагност
Все печально. Уже разобрали мотор. Цепь растянулся и разбил в дребезги пластиковые успокоители а те в свою очередь забили горлышко масляного насоса. Вследствии задиры и поршни в плачевном состоянии. Вал в хорошем состоянии. Блок теперь на гильзовке. Мастер советует не менять балансирный вал говорит нормальные. Посоветуйте поменят или нет ?
    559,4 KB · Просмотры: 461
    613 KB · Просмотры: 467
О чем и говорил.На 3---.я бы не ставил такие.
у вас не вал, ролик - нормальный! И без него нормально ремонт встанет)
дорый день
селал капиталку мотора. так нормально работает. адаптацию прошла без проблем. но выскачила ошибка. горит постоянно engine. что может быть?
    44,7 KB · Просмотры: 548
дорый день
Импульсные диски на валах меняли? Програмное обеспечение двигателя меняли?
импульсные диски не меняли. програмное обоспечение нет не меняли. адаптацию сделали.
дорый день
Привет) если двигатель работает ровно, то менять импульсный диск прав.выпускного распредвала. Если неравномерно - проверять правильность фаз ГРМ
дорый день
при такой ошибке адаптация распредвалов не пройдет, вылетит по таймауту..
Artem_KHM
