Проблема с мотором m272
  • Автор темы Автор темы Elik13
Elik13
Добрый день. Сегодня диагностика показалаIMG-20200104-WA0024.jpg следующие ошибки. Мастер говорит что цепь расстянулся. Помогите советом. Так ли?
W211 E350 2008г. WDB2110561B391963
Кто там капиталит,что не фига не понимает?(
да кажется не очень понимает. поменяли импульсные диски и магниты правой стороны. но опять ошибка.
    42,6 KB · Просмотры: 325
А ещё замените програмное обеспечение и будет счастье!
скорее всего фазы ГРМ неправильно выставлены, если импульсные диски меняете , а ошибка остается. Проверяйте метки!
муфты то фиксировали при съеме?
дело может быть и не дисках и не софте и не в неправильной установке меток и не в неисправности муфт.
увидеть бы сопутствующие данные по ошибкам.
Добрый день. Сегодня диагностика показалаПосмотреть вложение 133370 следующие ошибки. Мастер говорит что цепь расстянулся. Помогите советом. Так ли?
Доброго времени суток! Собираюсь купит автомобиль мерседес ml63 w164 , горит значок check продавец говорит из ша тогда что стоит газ. Это так или что то другое может быть , подскажите если не трудно
мастера меняйте.
при растянутой цепи ошибки будут по положению в направлении ПОЗЖЕ и никак не раньше
Доброго времени суток! Не могли бы подсказать, собираюсь купить мл 63 64 кузове горит чек , продавец говорит что это из за того что стоит газ.
63 на газу))))
забудьте про эту машину.
лампочка ЧЕК одна, а причин, по которым она может активироваться, много...
С таким подходом и знаниями покупать мерседес,это жесть.
После долгих мучений прблема решилась. Оказывается дело было в магнитах. Поставили б/у оригинал и все ок. Просто непонятно почему новые отказали. Новые pierburg и по коду подходили.
дорый день
селал капиталку мотора. так нормально работает. адаптацию прошла без проблем. но выскачила ошибка. горит постоянно engine. что может быть?
Доброго дня! Скажите, в каком сервисе чинили авто? в итоге остались довольны? у меня тоже m272 двигатель... я ищу приличный сервис в Москве, что бы провести такую же операцию с мотором.
Олег 530
