Проблема с оборотами на w210 e220 cdi
Илья88
Ребят всем привет, проблема с оборотами на w210 e220 cdi winWDB2100061B411906 когда держишь обороты допустим 1500 какое то время все ок после обороты падают до холостых продолжаю так же держать педаль газа могут опять подняться до 1500, а могут так и держаться 600, если педаль приотпустить и опять нажать обороты вновь поднимаются, если набрать обороты когда турбина выходит на буст то они не падат. Есть ошибка р1470-16 и по стабилизации сохранённые. Но ошибка по турбе висит давно. Диагностов у нас днем с огнём не найти подскажите кто что знает!
    30,3 KB · Просмотры: 132
Привет) а что происходит когда едешь? Можно проверить датчик положения педали газа (под капотом)
Когда едешь тоже самое, обороты падаю, если газа не добавишь падают в плоть до холостых и ощущение как будто за жопу кто то держит а не просто обороты падают, если едешь на круизе так же падают и после этого круиз переодически не включается, от чего зависит включение или нет не понял.
Это не может быть из за сохранённых ошибок по ЕСП, может лягушка глючит? Датчик педали я так понял можно проверить только подкидыванием другого, старухи у нас тут не найти.
а что за ошибки в БУ ESP? Из-за неисправностей по ESP также возможны такие проявления
Так на картинке ошибки по ЕСП, переодически, переодически на панели загораются абс бас до перезапуска двс
да, еле рассмотрел твои ошибки, эти вряд ли имеют отношение к дефекту. Есть датчик/потенциометр педали га
Сос Казарян
