Проблема с открытием замков капота
Trifon85
Воронеж
Всем привет!
С покупки машины капот открывается только с ассистентом, не открывается замок с водительской стороны. Если попробовать закрыть замки при открытом капоте, тянешь рычаг и оба замка отстреливают как нужно, как только на них лежит капот, только один правый. Подскажите советом, что можно сделать? Есть смысл вскрывать пластиковый корпус механизма разветвления тросов? Или трос из салона под замену?
WDB2200251A330363
В идеале замена тросика но можно и починить , на коротком (левый) поставить гаечку перед шариком на тросе у замка ( разрежь и сожми потом ) и будет работать . На 204-х такая же засада , или постоянно вырывают рычаг в салоне открывая капот или дёргать надо два раза .
Спасибо, попробую исправить.
Привет, попробовал поставить гайку, потом вторую. Ничего не изменилось. Пока делал все это показалось что пружина будто слабее в левом замке. Если плавно опускаю капот, левый замок резко закрывается под давлением капота. Может замок под замену? И когда поставил гайки, замки поочередно стали срабатывать...
Привет) подкрути регулирующую зазор резинку, и она будет отталкивать капот при открывании
Привет, спасибо за совет 🤝! Тоже были такие мысли, теперь понимаю что не на пустом месте они возникли.
Lolikggg
