Проблема с охлаждением .
Павел Демчук
Здравствуйте ! У меня мерседес W204 250 CGI 3 месяца на зад делал капитальный ремонт двигателя гилзовал , менял клапана , поменял цеп и звезды до этого поменял термостат и помпу. Во время поездки длительной 1400 км случилась беда температура потпригнула до 110 градусов машина встала в аварийный режим и перестала ехать . После остуженя оказалось что выкинуло антифриз залил до уровня все хорошо было 200 км опять повторилось ситуация . Заметил что при оборотах 2000 - 2500 оборотов все хорошо не выдавливает это где-то 100-120 км в час . Как только поднимаю обороты до 3000 начинает давление через пробку сбрасывать и антифриз убегает . Пробку бачка тоже поменял стало лутше но все равно проблема осталась . В бочке посторонних жидкости нет не пузирится антифриз масло чистые дым с трубы не идет без нагрузки на паркинге нет таких проблем и под 5000 оборотов ничего не давит .
bigat69
Я думаю радиатор забит.Не хватает охлаждения.
Павел Демчук
@bigat69, Радятор менял пол года на зад . Правда не оригинал ставил а китайский дело в том что все патрубки горячие и вентилятор включается правильно видно как термостат работает 90 - 95 открывается не думаю что Радятор хотя все может быть .... .
bigat69
Тогда остается головка. Уж лучше пусть радиатор))
Крымчанин
Дизельный Два
ключевое слово тут КИТАЙ
IvanMB_W221
