Проблема с панорамной крышей...
  • Автор темы Автор темы bob212
bob212
можно ли поставить панораму если даже люка нет...электроника и.т.д..???
проблема с панорамой!
после зимы стал медленно открываться и закрываться люк!подскажите может что смазать надо?
Надо. Тема была специальная про это. Едьте в мерсосервис, у них есть спец смазка именно для панорамы.
дело даже не в спец смазке, а в профилактике механизмов!
У меня крыша не хотела полностью открываться, со скрипом до середины. И при движении по мелким неровностям поскрипывала-потрескивала. Решил снять, провести профилактику. Выяснил следующее: вся беда в направляющих которые находятся в щелях между задним люком и боковыми алюминивыми панелями. Они все время в воде и пыли, смазка на них живет очень недолго и люк начинает тяжело двигаться. Те направляющие которые находятся под стеклом, то есть в салоне практически не подержены воздействию улицы и их можно мазать гораздо реже. При разборке не нашел ничего что бы требовало протяжки или профилактики. Снимать и разбирать ее полностью тоже не нужно. Необходимо только направляющие мазать, те что в салоне можно промазать сняв гофрированую вставку под стеклом люка, она закрывает механизм. А задние направляющие можно мазать сверху прямо через щель между стеклом заднего люка и узкими боковыми панелями. Ну или для удобства их можно снять, крепятся они на металлических защелках.
Короче после всех работ крыша стала хорошо открываться. Но скрипеть перестала месяца на полтора, потом опять начала. Поговорил со знающим человеком, он посоветовал мазать ее литиевой смазкой, белого цвета аэрозольном баллоне. Он сказал что ее должно хватить надольше. Пока еще не пробовал, но скрип все чаще выводит из себя...
не открывается люк на панораме
Здравствуйте!не могу понять в чем проблема,неделю назад открывался нормально,когда мороз был,а щас не открывается=(при нажатии на кнопку,тускнеет свет в салоне,люк не хочет открываться,вся остальная электрика вроде впоряде!w211 е400 2004г
в теплый бокс отогреваться.
клему скидывали в этот период?
стоял час в теплом боксе,не помогает=(аккум садился в этот период,так как были проблемы с заводкой,заводили с помощью какой то установки....я тоже подумал на это,но все остальное работает
да,шторка открывается!попробую,отпишусь,спасибо!
хорошие ролики,про секреты разные,но ни одного на русском,снимите уже кто нибудь что-то подобное=)ну это видео то я вроде понял
да нету там секретов, просто возьми мануал и под пивко полистай.
ну там есть всякие фишки типа подержать кнопку 5,3,7 и чето там можно поменять и всякая разная хрень такого рода=)мелочь,но интересно=)
Зимой и особенно в мороз не рекомендуется открывать люк тем более панораму, Вы могли нарушить направляющие и он заклинил.
хреново,че я могу сказать=)попробую комбинацию которую мне посоветовали раньше,если не поможет,значит все гораздо хуже=(
Меняли лобовое и тоже перестала открываться. Заметил спустя месяц, так как зима и люк не востребован. Все времени нет доехать до сервиса, чтобы снять панели и проверить...
сделал все как на видео,люк заработал=)спасибо=)
Arthururity
