проблема с панорамной крышей
  • Автор темы Автор темы Beerd
Beerd
Е 200 2012 AMG
Люди подскажите что делать?
Барахлила панорама заметил закономерность что окрывается плохо и закрывается когда мокрая после дождя или мойки!
Когда сухо и солнечно все ок!!!
Вообщем открыл на свою беду в пятницу и закрыть уже не смог причем крыша ушла в заднее положение полностью открылась и при. Нажатии кнопки стала ездить только шторка!
Поехал в пан авто 1,5 часа принимали машину под дождем!!!
Автомобилю всего 6 месяцев прошел 10000 км люком пользуюсь последние 3 месяца не более!
Так вот пан авто говорит что не гарантия и что за 13850 р или около того точно уже не помню, они почистят ,что в месяц по 3 машины приезжает это нормально!
На мой вопрос почему при сухой крыше все работает ок а при мокрой нет, как тут может повлиять загрязнение???
Внятного ответа я не получил говорят, что сделали диагностику видимо то же самое что и я пролазили с фанариком посветили на направляющеие и все!
Сам смотрел все в белой смазке и чистое явных загрязнений нет!
А еще прикол какие не компетентные сотрудники там работаю на мой вопрос почему не гарантия!
Ответ дословно- машины мерседес делают в Германии в первую очередь для НЕМЦЕВ- там это гарантия а в России тяжелые условия экплуатации так что готовтесь 2 раза в год приежать и чистить за ДЕНЬГИ!!!
Так что посоветуете делать за деньги или добиватся гарантийного подверждения или поехать к друзьям в сервис и самим сделать???
ОД при ТО делает за 2000, т.е. раз в 15000км
Уважаемый, что за бред
ОД панавто предлагал сделать за 10500 уже со скидкой ночной(читай тему ниже)
Какие 15000 км если уже на 3000 км не работал!!!
Можно вообще этого не делать и не пользоваться данной опцией!!!
Так , что не надо фантазировать !!!
Я пишу только реальные факты , с которыми столкнулся в процессе эксплуатации!!!
Еще для фантазеров норма час у ОД сейчас 4100 +\- на эту работу они отводят мин 2 часа и расходники!!!
У меня тоже вопрос,к тем у кого панорама!
У меня летом один раз заклинило в открытом положении, 3 дня ездил так...благо дождя не было. Поехал к офицалам сказали, что не гарантия..и всё тут.
Покупал в Авангарде (СПБ) так там ценник зарядили более 10000, точно не помню.
В итоге обзвонил всех ОД и на витебском сделали всё за 2000 и 20 минут и сказали:
-Данное мероприятие (смазка и контроль чтобы все открывалось и тд) должны делать во время ТО или хотя бы должны предупредить, что необходим уход за данным элементом.
Короче..вопрос:
У всех скрипит панорама или нет?
У меня скрипит..и меня это бесит..ЧТО..что с этим делать?
Такое ощущение, что в солярисе едешь каком нибудь.
Да то же поскрипывает изредка ,но не беспокоит,хотя для мерина косяк
Короче..вопрос:
У меня цэшка, панорама не скрипит, при ТО, в том же авангарде, ничего по крыше не предложили, но все пока работает ок:ny_sanki:
При мне в Антрибе смазывали механизм панорамной крыши у какой-то белой купешке. Там это на раз-два делается и никаких проблем не возникает.
появился скрип именно стеклянной крыши при нагрузках на перекос кузова!!!. Может отклеился? Скрип люка вылечили ранее
Смазка
Всем привет! Подскажите какую смазку можно использовать для смазки механизмов сдвижной крыши?! Оригинал стоит 5000, думаю есть альтернатива раз в 100 дешевле!
Спасибо!
У меня панорама скрипит только зимой при сильном морозе.
Это косяк не только Мерседес, кстати... Обычная история для панорам любых марок машин...
панорама чистка смазка
подскажите инструкцию по смазке . и чем смазывать троса , и номер смазки . ликви 3312 подойдёт для люков , и в виде спрея 3955 . или только оригинал А000989805112 вот это подходит
    145,9 KB · Просмотры: 268
Лучше оригиналом
А где найти пошаговую инструкцию по чистке и смазке крыши?
Все просто.
Берешь:
-тканевые тряпки ;
-бамбуковые палочки из Тануки или Якитории, для заталкивания ткани в труднодоступные места направляющих люка;
-силиконовую смазку liqui moly(спрей) за 350 рублей.
Что делаешь:
-чистишь направляющие (серебристые планки с желобками внутри);
-смазываешь все, по чему может двигаться люк;
-закрываешь люк;
-открываешь щель (чтобы задняя часть поднялась, а перед был опущен) и там тоже смазываешь.
Потом несколько раз открываешь и закрываешь люк (крышу) во всех направлениях, пока смазка не разгонится по всем направляющим.В начале может открываться туго.Не переживай, разработается. Сам сделал 2 недели назад за 30 минут.
Все просто.
Берешь:
-тканевые тряпки ;
Что делаешь:
-закрываешь люк;
Спасибо, попробую... судя по вашему сообщению ничего сложного.
Здравствуйте Всем!)
2 дня назад купил мерс с панорамой, авангард. та же проблема с панорамной крышей открылась и назад не закрывается, как вы думаете можно ли самому силой одновременно нажимая кнопку закрытия толкнуть крышу в сторону закрытия?
Всем привет! W212 рестайлинг 2014 года.
Тоже присутствует проблема с панорамой почти с самого начала использования. На машине пробег всего 12000 км.
При наезде на разные дорожные неровности (кочки, стыки и тд) в салоне стоит такой звук, как будто что-то хлюпает. При чем это происходит только тогда, когда панорама закрыта. Когда открыта, никаких странных звуков не происходит.
Дилеры разводят руками. Подскажите, может было у кого-то что-то подобное
Дорога вам на знающий сервис и делать профилактику панорамы
Снимаешь плафон освещения, там моторчик , есть боль под шестигранник крутишь его против часовой стрелки крыша начинает заезжать, чуть проехала она ни начнет работать с кнопки не правильно, но в книжке по эксплуатации есть юстировка сделай как там написано, всё будет работать чётко. Это либо с пазов соскочила, либо мусор попал.,
Снимаешь плафон освещения, там моторчик , есть болт под шестигранник крутишь его против часовой стрелки крыша начинает заезжать, чуть проехала она, и начнет работать с кнопки, не правильно, но в книжке по эксплуатации есть юстировка сделай как там написано, всё будет работать чётко. Это либо с пазов соскочила, либо мусор попал.,
SergeyBr
