Проблема с печкой нужен совет
Tolikmaster
вентилятор печки W124 90г
вентилятор отопления и вентиляции нормально работает при заглушенном двигателе, завожу двигатель перестают вообще крутиться, глушу двигатель опять крутятся.
что может быть?
Заранее спасибо
яйца накрылись и я внутренности все из них выкинул.тем летом вроде такого не было кароче надо поставить краник и всё новые что то дорого очень стоят
так а что же ты сразу об этом не сказал что у тя в яйцах порожняки еще с прошлого лета )))а так мы пусть тут думаем головоломку......)))
Ну если обычные краны колхозить то это уже не Мерс будет.А как тогда темп-ру выставлять?
причина вот в чём нашлась заслонка под капотом закрыта как заводиш машину она открывается.может блок управлением климата накрылся?
так выше сказал/спросил/уточнил что вакуумные линии все на месте/подсоединены? проверь. а яйца замени а то нормального климата не будет
    410,2 KB · Просмотры: 438
    399,3 KB · Просмотры: 402
    551,8 KB · Просмотры: 392
всё подсоеденнено.если кнопка 0 нажата то почему заслонка открывается?
печка замерзаю
авто с климатом мотор печки двух лапостной марки behr.я его заменил.крутит он будь здоров.а поток воздуха из сопел еле еле на максимум дует так как на среднем может даже меньше это из сопел который на ноги дует а верхнии еле бздят может кто сталкивался что подскажет
А салонный фильтр старый поставил когда мотор менял или новый
нет у меня его
понял что вентилятор дует,а все остальное так и не понял,разве что воздух в салон не попадает........
короче -смотри вакуумную трубу на корпусе дросселя (в мот.отсеке),может слезла....
вчера покатался вроде всё ок может за лето забыл как печка работает.за трубку спасибо гляну может и слезла
Skripit pe4ka na merine
Privet vsem,zvinjajte za tarabarskij 6rift,no drugogo nema.
Delo takoe,oblazil ja vesj net s poiskom kak snjatj motor4ik pe4ki na 124-ke.variantov estj tolko 2,a u menja tretij,pro kotorij nigde ja ni4efo najti ne mogu.
drugimi slovami u menja ma6ina s kondeem,salonnika net,vidatj ne predusmotren on tam bil po4emu to,kozhuh ,kotorij zakrivaet motor4ik celjnij,prikru4en sverhu 4-mja boltikami,sleva po vertikali 2-mja,pritom do nizhego s leva boltika hren dobere6sja. Kak snjatj uma ne prilozhu,varvarski ne ho4etsja.zabil nomer 6assi v exist.ru vikinul mne vse pro moj merin,no kozhuh nad motor4ikom ne sootvetstvuet tomu,4to na foto i forumah.
Mozhet u kogo bil podobnij slu4aj,pomogite pliz.
Spasibo
Да...с наступлением холодов особо на морозе при вкл. чуток пищит.
Spasibo
привет!
стеклоочиститель снимай и так доберешся,
фотку сделай и давай ее сюда,посмотрим
zdrastvuyte kto mojet obyasnit princip roboti elektromagnitnogo klapana. i ne mogu nayti elektrosxemu
kotoriy stoit pot kopotom na protiv akamulyatora ,on prapuskayet goryachuyu vodu v radiator pechki
в этой теме ройся (поиском), есть ответы на некоторые вопросы https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9838&page=10 там про чистку,но принцип поймеш,короче когда крутишь крутилки печки в салоне вверх-вниз,в это время "якорь" клапана поднимается-опускается и пропускает больше-меньше горячей жидкости через радиатор печки.
Vantey
