Проблема с подсветкой приборов - мигает=((
Smaticus
Включаешь свет, загораются все лампочки и подсветка....пока стоишь они светятся очень тускло, а дашь газу - все становится ярким и нормальным.....в чем может быть причина??? обороты вроде не скачат....это катушка что ли???
Сколько стоит генератор??? и сколько возьмут примерно за ремонт??
мне ремонт моего обошелся 2200р.поменяли почти все.кроме обмотки :) а новый можно за 4рубля найти
а лучше съездить в сервис пусть промеряют напряжение.и тогда уже будет видно что делать
Хорошо, я понял!! просто одно дело, если бы это реально бросалось в глаза...а тут такое ощущение, что это экономия энергии при морозах....как стоишь на тормозе, все тускло, а при езде все нормально и ничего не мигает, ничего не тухнет, все работает стабильно как часы.....спасибо!!
Скорее всего надо поменять щетки генератора!!! Я с таким сталкивался не раз!!!
Спасиб!!! попробую....просто не думаю, что мог полететь сам генератор...
а я думаю дело в массе, если мигает все что светится, попробуй подтянуть клеммы аккум и массу, если только подсветка, значит там окислились клеммы. если все это не помогло, тогда на диагностику генератора
SimMak
