ASANTI
- Сообщения
- 22
- Реакции
- 0
- Авто
- Mercedes-Benz C200 1994г (Япониц) № кузова WDB2020201F153189
- Город
- архитектор
Mercedes w202 c200 benzin 1994
доброго времени суток всем!
столкнулся с такой проблемой, "1"-Раз через раз пропадает (газ до полека) а точнее нажмешь до полека, а он не разгоняется... а еще вот так проявляется это проблема: "2"-Например с места хочешь резко тронуться, с машиной в этот момент когда трогаешься, что то происходит и он начинает дергаться и газ давишь он вообще не едит... (после выключаю зажигания, опять завожу, и нормально! едет тянет) проходил комп. диагностику, показало три ошибки: I-не верный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости B11\3! II-каскад зажигания Сохранен Т1/1 обрыв! III- Плохой контакт датчика температуры охлаждающей жидкости! B11/3
Что сделал, поменял провода с валюметра, так как они были облезлые! Подточил провод в датчик температуры охлаждающей жидкости.. (делал электрик) не сам)))) Но проблема не устранилась, завтра собираюсь делать повторную комп. диагностику...
П.с нашел типичную тему, https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=35549 только у него на холодную... а у меня на холодную, на горячую... помогите!
