Проблема с топливным насосом.
SWATzloy
MB E200Kompressor 2004года
Vin WDB2110421A689087
Доброго времени суток!
Помогите советом.
Вообщем машина перестала заводиться или если заведётся, то глохнет.
Почему это происходит я выяснил это топливный насос на последнем издыхании который требует замены.
Но не могу найти подходящий к моей машине насос. Машина MB E200Kompressor 2004 г.в.
Помогите ссылкой на насос (лучше в ebay) а то я запарился искать.
И можно ли поставить насос от Е320 например?
Ivan161 а мозг ты как тут всем вынес:))))))))) Шутка, а то еще чего подумаешь . Рады за тебя.
Ну я же по делу:))) еще раз спасибо!)))) главное все подошло и выбор помогли сделать правильный)))
Помогите. Нету меток на баке. Как установить правильно насос? На крышке есть на баке нет. 2.2cdi дорест
    157 байт · Просмотры: 409
Топливный насос в баке.
Добрый день. MB w211 2.2cdi 2005 г.
История такая. 2 дня назад не завелся, Сильно гудел насос в баке. сняли насос, полностью был в грязи. Помыли поставили завелась и поехал. теперь он начал гудеть, но иногда и не гудит. какие последствия? замена или...?
Замена
Валера512
