В роликах; в прижимном в коробке; шрусы; ступичные подшибники.
А вообще мало диагностики.
Осмотрите сами тормозные диски передних колёс. На них не должно быть явных видимых повреждений (большие канавки, либо несимитричность, изогнутость). Посмотрите и колодки на предмет наличия рабочего слоя (возможно колесо для этого придётся снять).
Попробуйте потормозить при движении прямо на маленькой скорости - послушайте тормоза. Если дело в них - то скрип вы услышите, и услышите откуда он: перед или зад. Если самостоятельно затрудняетесь с определением источника звука - попросите друга снаружи в этот момент послушать.
