Проблема с тормозами A160
  • Автор темы Автор темы Andcor
Andcor
Приобрел Mercedes A160 2001 года (моя первая машина) усмотрел проблему с тормозами :(
Во-время движения когда торможу не какого скрипа нету но когда паркуюсь придерживаю тормоз очень сильный скрип в чём может быть проблема ? :icon_question:
В роликах; в прижимном в коробке; шрусы; ступичные подшибники.
А вообще мало диагностики.
Осмотрите сами тормозные диски передних колёс. На них не должно быть явных видимых повреждений (большие канавки, либо несимитричность, изогнутость). Посмотрите и колодки на предмет наличия рабочего слоя (возможно колесо для этого придётся снять).
Попробуйте потормозить при движении прямо на маленькой скорости - послушайте тормоза. Если дело в них - то скрип вы услышите, и услышите откуда он: перед или зад. Если самостоятельно затрудняетесь с определением источника звука - попросите друга снаружи в этот момент послушать.
Hellst⭐️r
