Проблема с тормозами w213. Бьёт руль.
Адам95
Здравствуйте уже второй год наблюдаю проблему с тормозами на w213 меняю уже 5 комплект тормозных дисков с колодками, 1000-1500 километров и опять бьет руль, ставлю все оригинал катаюсь по 1500 км, обыскал все нигде не могу найти информацию. Помогите люди добрые)
WDD2130421A540349
провьте ступицы и посадочные места дисков
WDD2130421A540349
Привет) может слишком агрессивная манера вождения. И как следствие перегрев и изменение геометрии дисков
Я бы с такой проблемой поехал туда где есть хороший откалиброванный стенд и проверил углы установки колес, может что-то не так отрегулировали в одном месте, в другом исправят.
причем тут углы установки колес, ступицы и т.п., если замена торм. дисков решает проблему на 1500км.
искать причину: почему ведет торм. диски
-не качетсвенные детали
-манера вождения, условия движения
-проблема в суппортах, подклинивают и получаем перегрев
Ой, я с другой темой перепутал, да вы правы, углы установки колес не при чем. На одной машине было немного похожее, каждый год менял, пока не нашел где купить качественные. Ну и суппорта обслужить, убедится что ничего не подклинивает, нет перегрева.
Манера вождения спокойная диски не перегрева лужу не Залетаю суппорта перебрал все тоже самое детали только оригинал
А при отпускании педали тормоза, точно хорошо отпускают суппорта? Видел пару раз такое, что из-за "заросших" тормозных шлангов или чисто по механическим причинам, вполне рабочие перебранные суппорта плохо отводили колодки, отсюда нагрев и износ. На дороге это не увидеть, только если нажимать педаль и крутить колесо руками, смотреть.
Да точно
Тут тоже многие мучаются.
Блин да интересно решили проблему или нет
Инет пишет что нужно ставить Брембо диски И АТЕ колодки для керамики.
BREMBO после замены ступицы — пробег 30 000 км без коррозии и вибраций. Главное — использовать колодки ATE Ceramic для исключения скрипа.
Да я пробовал это все бестолково что-то непонятное
Если точно отпускает суппорта,то что греет тогда колодки?Тогда или гтц или тормозуха.Я не верю,что отпускает суппорта).
Такое ощущение что что-то как будто с тормозным цилиндром то ли давление не хватает непонятно ну хорошо тогда 1500 я катаюсь и всё хорошо и прям в моменте сразу начинает бить
Какой пробег? Когда меняли тормозную жидкость? - и где?
198т в нормальном месте. Все новое
Kolmakovslb
