Проблема с тормозами
Blaze
вернее не с самими тормозами...а впрочем распишу все как есть...
у меня W203, при при торможении на скорости от 60 и выше, начинает появляться стук...бьет в руль, и в педаль тормоза...машину начинает трясти вперед - назад..что это может быть? кривые тормозные диски?
подскажите, пожалуйста!
заранее благодарен!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
повело их, большая вероятность, а больше вроде нет причин
МихаилАК
W210, E240
сервис центр по кондиционерам
Да, походу биение тормозных дисков, но может быть и трещина тормозного диска.
Лечится либо заменой либо проточкой дисков.
Blaze
Спасибо, буду диски менять..нашел фирмы Febi. подскажите что по ним? нормальные?
CYXAPb
Как уже обсуждалось на форуме Феби это фирма упаковщик, что окажется внутри - лотерея, на самом деле поставил себе подвеску феби, пока нормально ничего не стучит и не гремит, а тормозной диск - железяка, думаю что может с неё случится это повышенный износ, ну в любом случае тысяч 100 она проедет.
XPOH
BMW (E38) 735L
Поддерживаю, лотерея 50/50.
даже не оригинал 50 косарей отходит.
RomanNov
