Проблема с тормозной системой
zimbabve
Проблема такая:
W 210,при торможении постоянно работае ABS не зависимо от усилия нажатия на педать тормоза.а через неопределенное время пути выскакивает ошибка на панели ABS/ESP/BAS. останавливаюсь,глушу машину,завожу и ошибок нету все работает,но с тормозом все таже беда!!!
В чем может быть причина?
(кстати менял подвеску и после этого началась такая беда)
Диагностика покажет, а самому можно для начала разъемы всех датчиков проверить.
А по каким признакам Вы определяете, что срабатывает ABS?
АБС начинает работу, если педаль тормоза нажата (даже если чуть чуть), т.е. концевик на педали подал сигнал на АБС, а колесо остановилось (какое то). Значит получается что система считает что какое колесо не крутится. А крутится или нет колесо - сообщает датчик АБС установленный на колесах.
Значит проверяй проводки и разъемы от этих датчиков
Если не хочешь все 4 проверять, то на диагностику, она должна определить конкретный датчик
Кстати а изза датчика АБС могут отключаться эти ситемы-ABS/ESP/BAS?
Александр/@izgarazha_auto
