Проблема с VIN W205 рестайлинг.
fmka
Всем привет, приобрел W205 рестайлинг в самой простой комплектации, в мае 2019г. После ТОВ ОД сказал что скоро предстоит замена колодок. Решив сэкономит я попробовал по VIN найти и купить колодки сам, но мой номер VIN бьется только на паре сайтов и никакой информации по авто не выдаёт - VIN: WDD2050401R479202. Может кто сталкивался с такой ситуацией или подскажите как быть? ОД Сургута не может помочь, да и не выгодно им это =)
Dukesha
Всем привет, приобрел W205 рестайлинг в самой простой комплектации, в мае 2019г. После ТОВ ОД сказал что скоро предстоит замена колодок. Решив сэкономит я попробовал по VIN найти замену, но мой номер VIN бьется только на паре сайтов и никакой информации по авто не выдаёт - VIN: WDD2050401R479202. Может кто сталкивался с такой ситуаций или подскажите как быть? ОД Сургута не может помочь, да и не выгодно им это =)
спереди A 008 420 37 20
сзади A 000 420 82 00
А теперь по номеру Оригинальных забивай Экзист.Выдаст замены.Remsa испанская за 2000р например.
Он спросил.я ответил.Что ему ставить,сам пусть решает.там еще есть Патрон и т.д.Оригинал кстате стоит 6500р.
Dukesha
подскажите еще код на датчик колодок? сколько их надо ? я как понял их менять надо после того как в меню загорится износ колодок ?
A 169 540 16 17 2-шт. по одному спереди и сзади.
Менять их надо вместе с колодками, но не которые умудряются их использовать повторно, в принципе не критично, если аккуратно снять :)
Крымчанин
Дизельный Два
fmka
Так а почему может не находится vin никто не знает? Куда обращаться?
У них так.Машина старше 20 лет или младше 1 года,может не пробиваться вин.можно находить авто по первым 6 цифрам вина.
Dukesha
Потому что Daimler прекратил выпускать оффлайн каталоги запчастей! Теперь только онлайн, для чего необходимо заключать соглашение, причём в России частному лицу это сделать не возможно ( в Европе можно), поэтому по всему интернету, VIN автомобилей выпуска приблизительно с конца 2018 года можно пробить всего на нескольких сайтах ! У известных интернет магазинов этот доступ скорее всего есть, поэтому для подбора запчастей у них, вам надо делать им запрос запчастей с указанием VIN, в открытый доступ эти данные они теперь врядли выложат! Во первых им это не особо надо, а во вторых там не все так просто организовать.
Тут можно поглядеть:)<—
Mov.g
