Проблема со щитком приборов vin wdb2100351A968858
pya
Здравствуйте. Возникла такая проблема при замене лампочек подсветки на щитке был маленький коротец после чего все приборы замерли в одном положении, после проверки обнаружил пробитый Диоды Шотки в цепи регулятора напряжения LM2574 в обратной связи,после его замены все приборы заработали, но заметил что указатель топлива подклинивает в разных положениях, то на ноль упадет замрет то подниметься чуть и опять замрет при этом на табло комп показывает уровень топлива в норме значит датчик в баке работает нормально. Дайте совет пожалуйста?
AMGesha
