Проблема с задним фонарем (габарит - стоп сигнал)
Batler
WDD2040461A168182
Всем Добрый вечер, Подскажите может у кого была такая проблема,
Купил недавно 204, Выдает ошибку заднего левого стоп сигнала,
При попытке поменять лампочку там её вообще не оказалось. Вставил лампочку она горит постоянно, даже когда зажигание выключено (причем на все 12 вольт, как будто нажат стоп сигнал, а не как габарит на 2-3 В).
Вопрос с чего начать копать? Смотреть старом, стирать ошибки и смотреть блок комфорта или в проводке дело?
nill66
C 200K W204
WDD2040411A041027
То же самое:icon_exclaim:
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет!
Смотрите плату, разъём , массу...
Это болезнь 204
Удачи!
У меня на одном 204м плавился разъем.Тоже массу усовершенствовал.
100rozh
C200DCi W204 2008г.в. 2,2 дизель универсал.
Ремонт сотовых, буков, планшетов
У меня на левом фонаре все контакты были подгоревшие и при снятии разъема, он раскрошился из-за обугленной массы.
Потянул и оборвал обгоревший провод массы.
Дремелем обточил обгорелости с контактов, а массу пришлось дорабатывать.
Откусил остатки контакта, припаял провод и вывел его (длинный) вместо контакта массы.
После установки разъема, просто соединил этот провод с проводом массы через скоч лок. Продается в авс электро.
Фонарь светит так, как положено.
До ремонта основная часть ламп светилась менее, чем в пол накала.
Справа тоже все плохо было, но обошлось толко обтачиванием контактов в патронах.
Вторую неделю езжу на мерсе и плююсь. Как в е дешево сделано.
До этого 8 лет ездил на камри 98 г. Ну вообще не ломается машина , по сравнению с мереном.
Во всяком случае, за 18 лет в ней не появилось таких детских болячек, как в бенце.
Обидно. Имя есть - качества нет. Но ценники....
kven88
Mercedes C-class (S204) C180 Kompressor
2008 год
Инженер-механик
Покупать новую плату, корпус и пины на провода обгоревшие
A2048200977- правая плата
A2048200677- левая плата
A2115450328 - корпус разъёма (7 пин MCP2.8 ~0.75)
A0135457626 - пин MCP2.8 - нужно 7.
припаивать или обжимать КАЧЕСТВЕННЫМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОБЖИМАМИ.
обязательно ставить НОВЫЕ КОНТАКТЫ. никакие "почистить" не помогут..
PS Плагиат
Batler
WDD2040461A168182
Привет!
Это болезнь 204
Удачи!
У меня получается дело не в плате, так как если разъем вытащить, то на заднем левом стоп сигнале (я имею ввиду со стороны разъема) всегда 12В. Получается надо глубже лезть?
Jarus
