Проблема с задним фонарём на универсале.
casatka741
MB 210/320 бензин АКПП,универсал
Уважаемые коллеги,может кто-то сталкивался с такой проблемкой? На универсале рестайлинге пропали одновременно задняя противотуманка и свет заднего хода в одном и том-же фонаре,который находится в крышке багажника(правый). Проверил лампочки, контакт патрон-лампочка-плата и только после этого заметил,что нет питания на колдке подключения к фонарю. Что ещё удивило,так это то,что в колодке подключения только два провода,а лампочек в фонаре то-же две. Разобрал левый,там всё в порядке ,всё работает и в колодке три провода.Где найти схему проводки на задние фонари которые в крышке багажника или может кто-то с этим сталкивался? Заранее спасибо за любой дельный советб
Marfil
W414
провод рядом с запаской посмотрите навсякий случай..
casatka741
Объясните мне пожалуйста,что за провод и причём он? Запаска с левой стороны и на левой стороне всё работает. Спасибо.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
По заводу лампа ПТФ только ОДНА. С левой стороны.
Та что справа - кулибинские разработки, поэтому провода 2. Это минус и плюс на задний ход.
casatka741
qwytruio
