Проблема с задним климатом
Geniy
W 221
Насос прокачки вроде под передним правым подкрылком.
У меня тоже мёртвый, запариваться ремонтом - влом.
Езжу один обычно.
Делается все элементарно. Я уже писал, если накрылся моторчик, то скорее всего щетки, снял моторчик, он за правым крылом, с моторчика снять верхнюю крышку, там щетки, старые снял, новые припаял, подошли от болгарки (макита), все работает....
KONTS
Господа здравствуйте!! Подскажите пожалуйста где находится блок клапанов задней системы отопления в 221 кузове???
RAIN5297
Insignia
За передним правым крылом, снимай подкрылок
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Подскажите, пожалуйста.
Куда залазить? С заднего климата дует горячий воздух, впереди ледяной с кондиционера, сзади горячий.
В задний блок клапанов.Куда конкретно см.пост выше.
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Не подскажите каталожный номер?
Закажу сразу.
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
WDD2211871A316535
2009г.
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Спасибо. На экзисте ввожу номер, не находит почему-то.
S.O.N.i.C
w221 s500
Вот у меня также проблема, сзади дует только горячий воздух, и центральный тоннель греется из-за этого не слабо, особенно если не вкл задних обдув, дабы выходил горячий воздух :)
Автотичер64
День добрый. Сегодня снял правый подкрылок и обнаружил, что еще до меня кто-то изъял блок клапанов и соединил все шланги напрямую. Купил блок, а как соединить правильно все шланги как они должны стоять?! Есть у кого-нибудь схема? Заранее спасибо.
wdd2211561A018454
Автотичер64
Отвечу сам себе. Сначала проверил купленный блок клапанов и обнаружил, что мотор не работает. Слегка помучился с заменой щеток (брал от какого-то генератора ) и он заработал, разобрал и прочистил клапана, тоже стали оба работать. Далее, на купленном блоке были шланги и по их расположению подключил все на машине. В итоге все заработало!
Daimler Benz
