Проблема с задним климатом
IceMan
Задний климат на W221.....HELP!!!
Люди добрые,помогите разобраться и понять как работает ЗАДНИЙ климат на W221.Вопрос к специалистам или к тем кому приходилось сталкиваться с данной проблемой.Смысл в том,что когда делаешь температуру на минимум(Lo),идёт чуть тёплый воздух.Когда включен кондей,всё отлично,холодит как надо,и горячий воздух на (Hi) тоже в порядке.Когда ставишь на минимум,температура воздуха падает,но не так как на переднем климате.На переднем идёт реально холодный воздух,а на заднем чуть тёплый,так же не должно быть....этож мерс имхо) Я догадываюсь что в переднем климате регулировка воздуха осуществляется заслонками,а на заднем клапаном отопителя(это моё предположение) ХОтелось бы реально понять как работает система заднего климата,откуда берёт воздух на циркуляцию,и какая температура должна быть в идеале на выходе в режиме (Lo). Всем спасибо за ответы заранее:icon_e_smile:
ВИН?
общий принцип работы
та же история и у меня , правда ничего не предпринимал
на мерседесе еще не пробовал (надо будет по-экспериментировать)
на бмв (е38 и е65) сталкивался с такой проблемой дважды:
1. датчик солнца в торпеде накрылся (е38)
2. мало фреона в системе (е65)
...скорее всего датчик салона, можно проверить "старухой"...
опробовал кондиционер на минимуме... и спереди и сзади все ок!
идет одинаково ледяной воздух
температуру не мерил...
из заднего климата холодный воздух когда стоит на HI, в чем проблема может быть?
А если не секрет, она где находится, в районе дворников?
Насос прокачки вроде под передним правым подкрылком.
У меня тоже мёртвый, запариваться ремонтом - влом.
Езжу один обычно.
Езжу один обычно.
Я дочку в садик вожу, придется заморочиться.
задний климат
Почти также проблема,привключеном кандеи спереди работает всё в норме,летом началось сзадним начало холода мало было,заправели кандей промыли радиаторы,задул холод но на деагностики показал неисправность подкачного моторчика...похоладало стало нехватать сзади тепла,поехал поменял подкачной маторчик тепло пошло,через неделю тепло вообще исчезло...диагностика показала клапана задней печке...поменяли теперь тепло пошло но ставишь на LO справа не морозит а идёт тёплый воздух а слева холодней но не мороз!!! Вот вин WDD2211861A130004 что за болезнь как вылечить?
Доброго времени суток,уважаемые. У меня вот такая оказия. С заднего левого дефлектора дует только горячий воздух,правый реагирует на вкл.выкл кондиционера. Причем если отключить совсем задний климат,спустя короткий промежуток времени весь центральный тоннель нагревается до температуры что рука не терпит. Этакая буржуйка посреди салона:) сегодня подключали к стару,ругается-обрыв или неисправность блока клапанов. В файле есть описание. Может кто подскажет схему электо цепи к этому девайсу. К сведению-все случилось после ремонта генератора со стартером. Заранее благодарен.
    878,6 KB · Просмотры: 399
яйца менять под правым крылом
Значит на обрыв и не грешить?) яйца-это вот этот конструктивный узел А31/1?
сегодня только решил эту проблему .
Под правым крылом ( снимаете заднею часть подкрылка ) есть клапан задней части кондера , он как раз и регулирует холодный и горячий воздух . в этом клапане стоят две электрические катушки , одна из них у вас и сгорела , клапан в сборе стоит 22000 р , мне повезло у мастеров в запастниках лежал клапан с bmw 60 кузов , катушка оказалась один в один , ремонт обошелся в 5000 рублей , с чисткой радиаторов и дозаправкой системы .
желаю удачи !
Привет! Подскажите, можно ездить со снятым циркуляционным насосом и клапанами?
SPETZ
