Проблема со штатным телефоном на Е320
  • Автор темы Автор темы lordoc
lordoc
Всем доброго вечера! У меня на Е320 2001г. 4matik (WIN WDB2100821X057777) штатное место под нокию. Поставил старую 5110(она по инструкции к авто подходит). На дисплее пишет или NO REMOTE или совсем ничего не пишет. При чем даже когда написано NO REMOTE, идет зарядка батареи. Когда идет прием звонка на дисплее появляется номер звонящего и можно кнопками с руля управлять телефоном, когда разговор заканчивается, то опять загорается NO REMOTE или как положено высвечивает оператора т.е. работает как надо. Иногда сразу включаешь зажигание и все правильно работает Вобщем живет своей жизнью.:unknown: Как эта проблема лечится? Спасибо
иногда помогает обесточивание телефонного блока на несколько минут....
Обесточивание телефонного блока может заменить снятие клеммы с аккумулятора? Или подскажите как обесточить блок телефона? Спасибо
ну да,на 210-ом можно клеммой АКБ..
Кстати, перестает писать NO REMOTE(и работает так как надо!!!), как только включаю музыку:jokingly:. Стоит штатная AUDIO 30 APS. Так что если хочешь звонить, то включай музню:D Получается так.:)
Rising_Moonlight
