проблема со стартером w211
smirnofff
Спб
Добрый день!! Возникла проблема(. Перегорает предохранитель стартера 59- (на 15А).!! Реле L менял на соседние из этого блока. Если пытаться завести при новом предохранителе слышны кратковременные щелчки из рыле. Предохранитель перегорает и тишина. На приборной панели все как обычно. Смотреть контакты на стартере?
vin WDB211016A134280
Попробуй 20А. Но , не 50. Если с двадцатой крутанет и заведет, потом можно и вернуть 15.
Скорее, клин в стартере, втягивающем.
ВИН подправь. Единички не хватает.
Постучи по стартеру длинной палочкой
Купил очиститель контактов. Обильно полил. Как мог дотянутся ( тряпкой протел. Потрогал Контакты на люфт. Решил подтянуть ключом гайки, замкнул Контакты втягивающее щелкнуло. Поставил 20а. Теперь не выбивает. При повороте ключа щёлкает. Предохранитель не выбивает. Но стартер молчит. Стучать не пробовал))) завтра по пробую. Спасибо, может ещё какие мысли есть??
Если втягивающее щелкает, дальше нет контакта. Щетки стартера. Как его сдвинуть с места, может быть поживет некоторое время.
Ещё мысль. А какое напряжение в момент включения. Может просадка и поэтому отключается. Контакты не только на стартере, но и массу проверь. С кузова на коробку.
Аккумулятор первое , что я сделал скинул и заряжал его 12 часов. Контакты с кузова на коробку тоже обильно полил очистителем. Одному наверное ни как не померять напряжение? Мультиметр есть))
А на приборной панели?
У меня в 203м есть такое, прямо перед носом, показывает 12.5В, вкл.зажигание, свечи, 11.5, на старт, меньше 11 В.
Через несколько секунд плавно растёт до 14.5.
Поищи в меню, там , кроме напряжения, ещё и масло показывает в литрах.
Прошёл день , после зачистки и не запуска стартера, но щелканье втягивающего…. Стартер запустился))) спасибо за Советы … буду дальше наблюдать и переживать при повороте ключа))))
и будет так, что в неподходящий момент - тишина при запуске... потом танцы с бубном и раз и завелся через 30 минут... короче было... стартер надо снимать делать ревизию... и реле тоже замените с прочисткой контактов, и можно будет надолго забыть про стартер)
Смотри кабель силовой стартера. У меня так было: сначало слабо крутил года три, менял аккумулятор не помогло. В один прекрасный момент перестал крутить, щёлкал только. Поменял стартер стало нормально, а через две недели опять перестал. Оказалось силовой кабель сгнил
Сос Казарян
