Проблема со стеклоподемниками
Ruslan(na)
Mecedes w211 e270
Електрик
Доброго времени суток. У меня проблема: не реагируют 3 стеклоподемника в мерседес w211 e270. Подскажите что ето может быть и кто сталкивался с такой проблемой?
P.s. 5 дней забыли окно пиодкрытым были дождливые дни. Но все работало. А потом через несколько дней начялись проблемы. сначяла не управлялись задние стекла с двери водителя, а вконце дня не управлялись все 3. Только1работает у пасажира. но на комонды с водительской двери не реагирует. помогите розобратся.
GASMERS
Такая же проблема !!! ПОМОГИТЕ если разобрались,не знаю что и думать...на электронику по проводам провел диагностику все ОК, с компьютера все открывается, И ПОЧЕМУ именно 3 двери ??? уже не раз встречал
sergej987
s211 e240
Снимайте картон с водительской двери и смотрите б.у.
GASMERS
Второй электрик сказал что сгорела ПЛАТА управления стеклоподьемниками,не светиться,открывали - чистили не помогло,там платы без лака шли,так что сгорают очень быстро ((( а что значит картон ?
MBuser
E-class
- картон - внутренняя обшивка двери
- при чем тут "открывали - чистили"?! если испорчен блок а именно сгорел/ли электронные компоненты!
...или Вы сгоревший телевизор или комп тоже, открываете, протираете и удивляетесь что не отремонтировали???!
сколько Вам лет?! ...ей Богу, как дети! :)
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Ни разу не слышал, чтобы плато сгорело
ПРям обугленные радиоэлементы?
А диагностику электрик тоже сделал?
Тогда дай результат
А если не делал - то как можно определить?
MBuser
E-class
Причем тут обугливание???! Если для Вас новость что электронные компоненты выходят из строя не выглядя обугленными, то доверьте ремонт профессионалам на соответствующем сервисе
sein
вот я тебя умоляю, не надо таких громких слов
соответствующий сервис - это там где тупой баран со старухой ходит?
Довериться профессианалам?
Их раз два и обчелся. Даже у нас во многомиллионном городе человека 4-5
А блок двери может тупо из-за кан шины не выходить на связь
Причем, в эту шину может срать любой другой блок
Причем, по опыту, ни разу не видел обугленные блок двери (вот САМы как за задрасте)
А вот следы плесени, и как следствие не выход на диагностику по КАН шине - это как между прочим
Поэтому и вопрос был по диагностике КАН шины
MBuser
E-class
при чем тут громкость слов ;) говоря о электронике и употребляя слово "сгорел", далеко не имеется ввиду что компоненты обугливаются или горят в прямом смысле ;)
Вы же задали такой вопрос "ПРям обугленные радиоэлементы?" ;) ...бывает от той же самой влаги, кондей пробивает, и свиду он как новенький, а не работает :)
...и можно часами сканировать САМ и КАН, а дело не в них, тем более что ему уже кто-то поставил диагноз что блок сгорел, ...наверняка же не кондитер это был, вопрос: почему тот кто поставил такой диагноз, не отремонтировал, если настолько разбирается ?!!! ...ответ напрашивается сам-собой :)
sein
.... вопрос: почему тот кто поставил такой диагноз, не отремонтировал, если настолько разбирается ?!!! ...ответ напрашивается сам-собой :)
вот, ключевой момент
Почему я и зацепился. А ты мне физику за 5 класс начал рассказывать
derd
