Проблема со стеклоподъемником
aruspost
MB E240 T-Model 4-Matic 2004 г.в. WDB2112801X159252
Привет всем неравнодушным одноклубням!
Столкнулся с такой проблемой. Стало туго подниматься водительское стекло. Купил новый механизм за 50 евро, на СТО разобрали дверь, поменяли. Как оказалось, износилось одно из двух креплений (пластмассовое) на котором держится стекло и которое скользит по саласкам. Из-за этого стекло поднималось не ровно. Ну да фиг с ним.
Проблема в том, что теперь когда открываешь окно в автоматическом режиме до упора, т.е. утапливаешь стекло в двери, в этом же режиме оно закрываться отказывается. Поднимаешь стекло кнопочкой в ручную до упора и держишь пару секунд. После авторежим открывания работает до тех пор, пока снова не утопишь стекло в двери. Кто сталкивался с такой проблемкой? Может нужно перепрошить электронику, или механизм установили тупо не правильно?
А вниз вручную до упора и подаждать 2 секунды (пока не челкнет), затем вверх точно также! Это юстировка называется, возможно слетела тока с одной двери если не отключали аккум!
Пробовал, не работает
И это называется европейское мышление? - ничего личного, я о мастерах: Вы же посетили СТО. А они, что не проверили механизм после установки?
Кстати, не пробовали юстировать все окна, а не только одно?
Мастера сказали что это не проблема, а фигня, на которую не нужно обращать внимания. Это не Европа, это - Венгрия! :icon_e_biggrin:
Остальные окна работают нормально.
Шомазубр
