Проблема со стеклоподъёмником!!!
liss_37
Всем сдрасте!
:?: Проблема такая: Вчера отпустил все стекла при уборке авто, закончил всё (убрался, пропылесосил на 5 с плюсом :) ), поднимаю стёкла, а заднее левое не поднимается!!!! Моторчик работает!!! Разбираю дверь, смотрю, щупаю....и.... вот оно......стекло свалилось с болтика которое подымает само стекло, собственно!!! Как я не искал внутри двери гайку, бесполезно..... не нашёл!!! Поставил другую с резиночкой от водного смесителя(в роли прокладки, что бы стекло не лопнуло)!!! Короче все готово......, пробую, работает!!!!.......Но проблема вот в чём - если закрывать стекло доводчиком до конца (не удерживая кнопку пальцем), то стекло поднимается до упора и тут же открывается примерно на сантиметров 8-10........ :shock:
Что такое???? Кто знает, просвятите!!!! :oops:
С 180 , 2000 год
Danyel
E300 W212
Подольск
liss_37
Имхо, поставили эту самую резиночку в роли прокладки - изменилось положение стекла относительно стеклоподъёмника и всех остальных частей двери. Теперь рамка двери расценивается как препятствие к закрытию стекла и срабатывает защита от защемления (стекло приопускается).
Попробуйте заново "обучить" стеклоподъёмник.
liss_37
Danyel сказал(а):
liss_37
Я догодался, что это вроде , типа какой то защиты!!!!!!
Но причём сдесь резинка??????? :x :ugeek: :ugeek: :ugeek: :ugeek: :ugeek:
Стекло не меняло положение из за резинки, в рамку стекло как заходило, так и заходит чётко!!!!
И как Уважаемый Danyel, мне заного "обучить" стеклоподъёмник???? :ugeek:
Danyel
E300 W212
Подольск
Вполне может быть, что из-за резинки положение стекла относительно других элементов конструкции двери стало чуть-чуть выше.По этой причине стеклоподъёмник воспринимает верхнюю рамку дверцы не как конечную точку поднятия стекла, а как препятствие. Соответственно срабатывает защита...
Попробуйте так: viewtopic.php?f=48&t=633&p=15264&hilit=#p15264
liss_37
viewtopic.php?f=48&t=633&p=15264&hilit=#p15264[/url][/quote:259fg6l5]
За ссылочку спасибо, попробую ща обучить!!!!
А по поводу резинки, она стоит не снизу стекла , а с боку, просто соприкосается со стеклом и ни каких изменений по высоте не должно быть....... хотя чем чёрт не шутит!!! :cool:
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
была у меня такая проблемма!!!
после тонировки стекл несколько дверей стали работать также, вылечил легко отпускаеш болтик что прижимает стекло к резинке и поднимаеш стекло затем опускаеш стекло само станет в нужное положение, затягиваеш. после чего проверь пару раз если неполучилось с первого раза повтори еше раз и ненадо некого обучать!!!!!
nikksons
да может резиночки и не причем, просто обучено стекло было под разболтавшийся болт , вот и изменило сейчас положение . Danyel правильно говорит - надо попробовать обучить . а если не получится , то разобрать и установить стекло по-новой.
liss_37
да я тоже уже думаю что это из за резинки, её просто ослабить надо!!!! Правда ещё времени не было, в выходные попробую!!!!
А по поводу обучения, кто ещё что знает, напишите конкретно, пожалуйста или дайте ссылочку на кой нить сайт!!!!!
Что то ни чё не получилося!!!!
Danyel
E300 W212
Подольск
Попробуйте здесь (на форуме) поиском - тема обучения стеклоподъёмников уже много раз поднималась...
Удачи.
liss_37
Удачи.
Спасибо конечно, но я весь форум перелапатил!!!!! Смотрел все темы!!!!
И как описано, а описано по разному, не получилось!!!!
Вот и спрашиваю, может что то нового всплывет???
Ладно разберёмся!
m-martin77
