Проблема стеклоподъемники, Реле?
Сергей.омич
Добрый день, суть проблемы: иногда при закрытии с водительской стороны из промежуточного состояния стекло наоборот опускается. при многократном нажатии стекло все равно идет вниз и только из крайней нижней позиции кнопка срабатывает правильно.
Может кто подскажет где находится реле или куда копать?
П.С. vin: WDD2132041A130224
Там блок управления в двери
переобучить стеклоподъемник
Обучить до конца вниз удерживать затем вверх удерживать?
Если не поможет как проверить блок?
Ошибок ни каких непоказывает
Добрый день, подскажите пожалуйста как "обучить" Сделать сброс стеклоподьемников???
Пассажирская спереди, поднимается, но автоматически не хочет
Е-класс W213 / 2017 год
WDD2130431A238287
WDD2130431A238287
в поднятом положении подержи кнопку 15 сек
на доводчики нет
Официалы прошивать сказали, цену уже не помню, а если не поможет мень электронику:wall:, короче забил. Вылазит иногда, еще заметил часто появляется при нажатии 2х кнопок одновременно
Radoneg
