Проблема в коробкой (типтроник)
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Причем тут проблема с коробкой я так и не понял) Типтроник нимается с паркинга карандашом.
Потом может это не сливы с люка, а сливы под механизмом дворника. И замкнула не лягушка а CAN шина, т.к. еслиб замкнула бы лягушка то не было бы "дисплей дефектив", был бы просто АБС и всё.
Астана
WDB2110651A529015
юрист
Еслиб забились бы сливы под механизмом дворника, тогда откуда появляется вода в районе зеркала заднего вида (то, что в салоне) По поводу сливов с люка, они были на самом деле забиты, еле пробил их. После этого и коробка норм работает и течи нет.
А че за CAN шина? где она находится?
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
По поводу воды в районе зеркала заднего вида, я не вычитал это раньше)
Да будет так. Но посомтреть под дворник тоже можно. А то весной(обычно) и моторчик печки поменяете и еще чтонить до кучи))
ПРо CAN долго объяснять, поищи в яндексе просто по поводу шины. А где она есть - везде, это целая паутина)))
kira86
может быть кто подскажет что делать в моем случии проблема такая купил мерседлес 210 1999 года е320 сди вин WDB2100261B047568 плохо заводилась мащина на горячую поехал к офицалом сказали поменять датчик топлива который находится на топливной рейке еще сказали что надо поменять кантакнтную группу кпп сальник подона кпп и промыть блок кпп и поменять нижний сальник коленвала очень тёк ! всё заказал и пока ждал запчасти ездил на машине тут почувствовал пинок и всё коробка перестала переключатся ни на автомате ни на типтронике ! зопчасти пришли приехал на аворийке до станцыии всё поменяли что заказал коропку промыли залили масло ! начел забирать коробка не переключается двигатель не дает больше 3000т оборотов ни на нетрале ни на драйве включается только 1 передача первая и всё
что это может двигатель встал в оварийны режим и когда всё починили не скинули ошибки и машина думает что ничего не чинили и не выводит коробку с двигателем из оварийки !
может кто сталкивался с этим ??
Витaха
Е430 2001г
Работаю
и официалы тебя отпустили с такой бедой?
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
сцепление может?
ivo_petkov1976
