Проблема в пневмоподвеской mb w220
Vltamm
Белоруссия
Minsk
Всех приветствую, такая проблема с w220s500, сначала немного падал задний левый балкон, после того как заводил стоял ровно, потом начала падать задняя часть, теперь лежит весь в аварии и не поднимает.Компрессор думаю работает нормально, когда закрываешь багажник через доводчик качает воздух. Подскажите может ли это быть из за блока управления? Снял фишку и заметил что некоторых пинов не хватает. Но почему в один момент перестал качать? Спасибо
    1,3 MB · Просмотры: 4
по ошибкам пишет блок управления внутренняя ошибка
    954,9 KB · Просмотры: 5
Ни разу не меняли блок Airmatic . На разборках их полно т.к. нах ни кому не нужны , кроме того DAS обычно всегда делает проверку блока и пишет....блок управления функционирует безупречно !Тягу смотри сзади на датчике уровня и проводку на блоке клапанов.
А при чем здесь доводчик?
Компресор Аирматика это вообще отдельная деталь!
На 220 стоит под передним бампером с правой стороны по ходу авто!A2203200069.jpg
То что не хватает пинов на блоке управ это нормально? Сегодня неожиданно машина полностью поднялась в самое верхнее положение
    1,3 MB · Просмотры: 2
Про пины успокойся. Не сгнили и сами не ушли гулять. Вариант блока такой .
Что сделал по рекомендациям ?
Andryray88
