Проблема в подвеске или в airmatic?
Oleksandr Davydiuk
Доброго времени суток. Автомобиль с пневмоподвеской. Когда наезжаю на канализационные люки или небольшие ямки при скорости 80 км/год жопу машины как будто переставляет...эти качели поднапрягают. В какую сторону смотреть? Моментами бывает разный клиренс со всех 4 сторон (розбежность от 1 до 3 см), говорят надо калибровка пневмосистемы... может быть проблема в этом? или все-таки что-то с сайлентблоками? На СТО посмотрели и посоветовали проверить розвал... Что Вы посоветуете?
VIN - WDB2112261A497148
S211 E 320 CDI
dhocnhik
Съездить на профильное сто, подшаманить всю ходовку (без этого будешь делать развал каждую неделю), потом сделать развал и потом выставить машину по ромесу и запастить соткой на восстановленную пневму по кругу, писец не загорами :hahaha:
RAIN5297
Insignia
Выставить по ромесу надо перед сход - развалом всё же
mr.gxxx
Тюмень
S211 E 320 CDI
Такая же проблема у меня на ML 350 W 164 жопу швыряет туда-сюда,знай успевай ловить!!!сход развал делал,не помогло(((какие то там втулки меня,тоже не помогло(((грешу на задние амортизаторы,они только остались в не очень состоянии!!!
1lya
