Проблема в регулировке сиденья W220 S320 1999г
Neobez
Казахстан
Макинск
WIN : WDB2200651A062549
Всех приветствую и поздравляю с наступившим 2024г.
Ну о хорошем пожалуй все, проблема началась еще с того момента, как я его купил, пассажирское сиденье, регулировалась только при двойном нажатии, т.е ( два раза нажимаете на кнопку откидывания спинки назад, и только тогда оно двигается, а если один раз то ничего не происходит), после регулировка умерла вовсе.
Начал читать форумы, Мануалы но так ничего и не нашел, что могло бы служить причиной и решением одновременно, первое и самое очевидное, это предохранитель, люди пишут что он находится сзади под сиденьем, под номером 71, но когда дело дошло до него, его там не оказалось, а значит сиденье работало без него, с момента покупки, и место его посадки, не выглядит чтобы там что-то когда либо стояло и нет специального входа для предохранителя.
Вторым, решением было это осмотр блока регулировки сидений в двери, выявил что умерло пару транзисторов, заменил, поставил все на место, но чуда не произошло. Подумал что дело в этом блоке, съездил на разборку, взял на тестирование его, но к великому сожалению, при его замене, ничего не произошло, сиденье так же молчит.
Третье, подумал что дело в самом сиденье, снял разобрал до пружин, все провода целые, питание на блок этот есть, но моторчики молчат, кинул питание на них напрямую и сиденье поехало, все моторчики рабочие, питание подавал через нижний блок под сиденьем.
Знающие люди, подскажи куда смотреть и как добиться работы пассажирского сиденья.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Чаще всего движение сиденья блокируется посторонними предметами ( зажигалки , помада , авторучки и т.д. )Подключи диагностику и проверь статус выключателей в дверном блоке . Если он видит нажатие то , при наличии питания на блоке сиденья( с ним должна быть связь) , сделай физический ресет блока сиденья , заново проведи нормирование . Если не проходит то сними блок управления сиденьем , разбери и проверь на распай контактов.
Neobez
Казахстан
Макинск
Приветствую, я снимал сиденье раза три, ничего постороннего что могло бы блокировать передвижение его нету, на счет диагностики, сегодня заеду, посмотрим все что вы сказали.
Neobez
Казахстан
Макинск
продиагностировали, связь есть, нажатия он видит, других ошибок нет все как и на рабочем водительском блоке
Neobez
Казахстан
Макинск
Нормирование, тоже сделали все так же как и прежде, не пашет
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну если нормирование прошло успешно отстань от сиденья и поменяй кнопки управления или блок где транзисторы менял. Где результат проверки статуса кнопок в блоке двери ?😣
Neobez
Казахстан
Макинск
Там получается зашли в сам блок, и при нажатии было показано вперед/назад и т.д, все работает и сравни с блоком в водительской, все работает.
Нашли пред, он целый по капотом правый отсек, 40А, теперь раз питание на Блок идет, нормирование прошло успешно, значит нужно попробовать разобрать блок под сиденьем в который входят моторчики сами, либо уже замена сиденья
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Если дверной блок видит нажатие кнопки он дает команду блоку сиденья активировать соответствующий мотор . Реле должно щёлкать в блоке сиденья. Активация из DAS успешно проходит ? И кодировку в дверном блоке проверь.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
В блоке ESV сиденье двигается при активации ? Значения датчиков Холла меняются ?
Neobez
Казахстан
Макинск
Все из выше перечисленного работает, показывает, кодировки все в порядке, думаю как проверить нижний блок под сиденьем, все аналогично показывает и водительская сторона, но там сиденье регулируется а с пассажира нет
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Пред не спереди а сзади . Но он исправен если из DAS сиденье управляется . Номер блока проверь так же и CAN распределитель X30/4 и массу на контактах 10 11
Neobez
Казахстан
Макинск
Предохранители все целые, буду тогда проводку под сиденьем смотреть
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ещё раз ! Двигается ли сиденье если активировать движение из DAS в блоке ESV пер. прав. ?
Neobez
Казахстан
Макинск
Нет, проверка проходит не старом, единственное что могу сказать, я сидя в этом блоке вижу как нажимаю на кнопки и он пишет что я делаю, вперед/назад
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Далее дверной блок дает команду по CAN блоку сиденья активировать электромоторы . Есть связь с ESV ?
Neobez
Казахстан
Макинск
Как я понял по словам электрика, все показывает что исправно, но как проверить блок по сиденьем он не знает, а так взяли в пример водительское и все один в один показывает, вот только водительское двигается а пассажира нет
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Если всё исправно то тогда всё и работает. Значит не всё исправно . ESV (Elektrische SitzVerstellung ) ПЕР_ПРАВ должен быть в коротком тесте . Электрик хренов .
Neobez
Казахстан
Макинск
Ну значит поеду до другого электрика со старом уже
SimonWeber
