Проблема w220 s500
  • Автор темы Автор темы sigar41
sigar41
Добрый вечер.
Проблема в следующем. Вибрация по кузову на холостых, также маргает салоный свет и не ровно работает двигатель, и двигатель работает жестковато. Стар ошибок по двигателю и коробке не выдает. Напряжение в норме.
Что может быть и куда копать?
Заранее благодарю.
напряжение с генератора мерил? сколько там показало?
14 это как новый, у меня кст тоже похожая беда в основном на прогретую и когда долго покататься свет помаргивает и движок как бы неустойчиво работает, но я еще не мерил напряжение
У меня и на холодную и на горячую сильно моргает свет и не стабильно работает двигатель.
На 99% проблема с генератором, если вы не электрик , просто отключите возбуждение с генератора. Если свет перестанет моргать и выровняется работа двигателя, то либо регулятор либо мост , однозначно гену в ремонт
Да еще китайский мультиметр , не покажет пробой моста , нужно мерить нашим стрелочным прибором.
+1 :icon_e_smile:
Дык ремень скиньте и все сомнения как рукой снимет
Всем спасибо. Действительно реле генератора.
Единственная оставшаяся проблема, вибрация в руль и на кузов, как при езде, так и на холостых. Ошибок также по двигателю нет.
Проверять подушки в первую очередь
Руська
