проблема холодного запуска
dead77
Здравствуйте.
Появилась проблема: с утра "на холодную", когда поворачиваешь ключ зажигания, двигатель запускается не сразу, а чихает, как будто троит, секунд 15-20, только потом схватывает...Съездил к ремонтникам - сказали промыть форсунки, поменять топливный фильтр и свечи. Сделал - не помогло... В чем может быть дело?
vin wdb2030451f200922
Gog@4ka
С 230 Compressor (W203)
Автострахование
Та же проблема. Только в добавок раньше троил на больших скоростях (больше 140 км ч). Одну проблему решил заменой лямбда зонда - а вот с холодным пуском проблема осталась. Правда лямбды там две, есть подозрение, что второй тоже надо менять, и все будет хорошо.
majestic
Расскажу что было у меня. Загорелся чекэнджн, симптомы те же что и у автора. Притом, что свечи катушки менял. По началу думал топливо плохое залил, а нет же. Диагностика показала P2036-0111, то ест ошибку давала продувка катов., на самом деле подогрев лямбды. В поисках всего что может сломаццоо искали долго, подозревая расходомер. В итоге обнаружен был облом воздушного вторичного клапана кот. отвечает за эту ошибку, он тупо сгнил и поломался. Пробег составляет 174.000км. Клапан заменен машина заводится с пол тычка!
Автор, у вас при прогретом моторе машина нормально работает нету небольшого подтраивания? На горячую хор. заводится?
Slavyan 666666
C200 г.в 1997
Здравствуйте.
У меня такая беда была только первая заводка проходила чих пых секунд 5 и глохла а вторая чих пих тррррррррррр и заводится .Оказалось подсаженный акамулятор был .Зарядили по хорошему и всё прошло даже с начало не поверил в принципе бред но помогло.:ny_hlopu6ka:
dead77
на горячую - идеально заводится, да и на холодную вредничает, только когда долго постоит. Грешу на обратный клапан бензонасоса.
dead77
пока собираю информацию для статистики...вот ездил на Алтай - машина стояла на улице 1,5 суток при температуре +4...-2. Завелась с пол-пинка...так что пока рано вердикт выносить
majestic
У меня симптомы небольшого троения с 700-800 прыгает стрелка, иногда с утра пр и +5 +10 или даже в 0 пагоду заводитс с чих пых, после повторной заводки все норма, но обороты прыгают.
Valeriy Sup
