Проблемка не большая возникла!!! Разряжается аккумулятор.
  • Автор темы Автор темы Valera_
Valera_
Машинка стоит неделю в гараже и за неделю полностью высасывает акб а точнее за 5 дней...это нормально? Или в чем может быть проблемка???Машина Mercedes-Benz S500(W220)
Начни с проверки аккума.
Тогда искать утечку, тема поднималась неоднократно так что поиск в помощь .
В разъем минусовой клемы аккума подсоедините амперметр и померяйте ток утечки, предварительно закрыв замок на крышке багажника и поставив авто на
сигнализацию. Блоки засыпают ч\з ~ 50 мин., если есть телематика и телефон.
Ток утечки на сигнализации допускается до 80 mAh.
Блоки засыпают через 50 мин????????
Я когда-то у себя измерял ток покоя (утечки) так долго точно не ждал, минуту -две при условии что замок багажника закрыт.
На оф. сервисе нашли утечку от 1.5А до 3.0 А - не давал засыпать блок Keyless Go- заменили - время засыпания 50 мин. Ток утечки 14-30 mAh. Замер производился бесконтактным Амперметром.
Самое простое,это закрыться в машине и прислушаться к комманду,очень часто у них бессоница бывает:) Вы думаете,что выключили его,а он шуршит :D
День добрый,столкнулся с такой проблемой . Clk w209 1.8 k 2002 год. Суть в том ,что за 8 часов садиться АКБ , акб новый,у электриков был ,утечек нет,гена работает отлично ,зарядка идёт,даже при включённых приборах ,свет печка ,Музыка ,обогревы 13,8 в на холостом ,14,2 в движение . Электрики все прозвонили ,проблем не обнаружено. Что странно,машина стоит ночью 10-12 часов,заводиться без проблем . Доезжаю до работы,стоит 8 часов и после чего не заводится . Делал полную диагностику ,двигатель коробка тоже все в идеале . В чем может быть эта магия ?
Да,поставил АКБ бош s5 100 ампер,830 пусковой, вместо тотачи 95 а ,830. 5 ампер и все прошло
ortigr
