SL55 R230 NTG2.5 проблемка
mmikee
Доброго времени суток, господа.
Имеется SL55 2002 г.в.(WDB2304741F008945) стоит Comand 2.0
Есть большое желание воткнуть туда NTG2.5
но соответственно есть проблемка
Пытался для начала подключить питание и CAN, в итоге reboot через 20 сек.
Убрал из головы MOST....результат тот-же.....
Без CAN (просто питание) вроде работает нормально
На авто сейчас снят щиток приборов(возможно с этим связано)
Вообщем хотел спросить совета.....Из за чего перегружаться может?
вообщем буду рад любым мыслям на эту тему....
Johnsonnew
Начнем с того что они это телематика разных поколений и по разному организована. Перестраивать надо всю систему! Установите WIS и штудируйте все схемы... А лучше не скупиться и доверить это профессионалам... так и команд сам завалить можно...
mmikee
Все понятно.....что d2b с MOST не подружить......но и не треба особо......звук можно напрямую завести......вопрос не в этом.....что там что там работает по CAM B.....вопрос какого черта ребут постоянный идет....и спасет ли этак коробочка положение http://carsystems.com.ua/pdf/NTG2_5_protocol converter.pdf
Johnsonnew
Я не знаю что это за коробочка и нафига она, если можно все штатно подключить...
mmikee
Ну так поделитесь опытом....в 2х словах?:)
pavel-erta
Забаненный
ООО"ЭРТА"
по поводу перезагрузки несовсем понятно,даже в таком случае без замены приборки,команд частично кан видеть должен,покрайней мере основу,замок,габариты,зад скорость,а если захочешь с полноценно подружить придется менять приборку,и тогда все будет работать
pavel-erta
Забаненный
ООО"ЭРТА"
а коробочка интересная,попробуешь отпишись
mmikee
в том то и дело что не хочется щиток менять........а опыта работы c этой коробченки особо ни от кого не слышал.....боязно:)))
albatros
GLK, МЛ350 W164
...дык,особого опыта и не будет,таких машин не много, желающих ещё меньше...не бойтесь,ставьте, руки не оторовёт...:D
mmikee
...чую пройдемся быть первопроходцем....на след неделе думаю закажу и попробую...отпишусь....
Кстати, по радио при замене на ntg 2.5 никаких бюджетных вариантов не появилось?...а то как загород выезжает так не ловит ничего....
Johnsonnew
По радио, надо ставить согласователь радиотюнеров
mmikee
Гугл молчит......прямую ссылку плиз:)))
albatros
GLK, МЛ350 W164
Hiwer
