Проблемка с АКПП S600 толчок при переключении на D и еле заметный на R
  • Автор темы Автор темы longer1
longer1
MERCEDES S600 W220
Когда разгоняюсь медленно переключает исправно начинаю давить в пол на 120км бух переключила:( менял масло проехал 100 км пошли толчки скрежет поездил 2 дня так как времени не было поехать на диагностику переключала только до третей диагностика сказа 12 ошибок удалили выезжаю на МКАД бух трах не переключает глушу все норм все прошло но почему то выскакивает как утверждает диагност ошибка 3 передачи типо предпосылки к замене вот такая история как быть паранойя мучает:icon_cry:
Если коробка переключает с рывками на одной из передач - мех. поломка или плата акпп...
По крайней мере мне так говорили...Несколько человек...
Диагностику акпп нормальную нада делать...
толчки и скрежет - это симптомы скорой переборки
Значит так.
1. Проверяем уровень масла.
2. Пробуем маслице обновить в коробке три раза через 3-6 тыщ пробега (т.е. каждые 3-6 замена масла, повторить)
Если не помогает, то
3. Сразу в разбор, ремкомплект резинок, рем комплект фрикционов и меняем железо в блоках Б1 и Б2
Если отделались только этим, то повезло, до крайнего лучше не доводить, а то коробка может свариться и вообще ничего с ней не выйдет.
замена масла это бесполезная трата денег, лучше перебрать
Поддерживаю!!!
Один хрен - перебрать нужно будет... Рано или поздно...
Советую не ездить на авто... Т.к. чем дальше, тем хуже будет коробке...
Или ремонт или Б/У...
А Б\У прям заявка на успех! Новенькая прям!
все таки я придерживаюсь мнения маслице поменять вчера кстати выезжал воопше не чо не прыгало странно как то :icon_question:
Господа а не подскажите ли мне случаем где можно манюал подскачать мне нажна схема подключения дополнительного радиатора на движок который идет внизу в правой части )))) деньги заплотили а толком не чо не сделали приходится получать знания теперь самому ))))
На год-два хватит, но перебрать придется месяца через два и её? 6-)
Можно б.у. вскрыть и глянуть на предмет усталости
Возможно какой ниб чел с теме же симптомами в лучшем случае и снял коробку, промыл, подшаманил, масличко залил и ждет, когда же такой умный покупатель появится и купит, поставит а потом через тык 5 еще ее отремонтирует
Litvinov55tema
