Проблемка с АКПП S600 толчок при переключении на D и еле заметный на R
longer1
MERCEDES S600 W220
Когда разгоняюсь медленно переключает исправно начинаю давить в пол на 120км бух переключила:( менял масло проехал 100 км пошли толчки скрежет поездил 2 дня так как времени не было поехать на диагностику переключала только до третей диагностика сказа 12 ошибок удалили выезжаю на МКАД бух трах не переключает глушу все норм все прошло но почему то выскакивает как утверждает диагност ошибка 3 передачи типо предпосылки к замене вот такая история как быть паранойя мучает:icon_cry:
England1990
S500 (W220)
ABC
Если коробка переключает с рывками на одной из передач - мех. поломка или плата акпп...
По крайней мере мне так говорили...Несколько человек...
Диагностику акпп нормальную нада делать...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
толчки и скрежет - это симптомы скорой переборки
Chris
Значит так.
1. Проверяем уровень масла.
2. Пробуем маслице обновить в коробке три раза через 3-6 тыщ пробега (т.е. каждые 3-6 замена масла, повторить)
Если не помогает, то
3. Сразу в разбор, ремкомплект резинок, рем комплект фрикционов и меняем железо в блоках Б1 и Б2
Если отделались только этим, то повезло, до крайнего лучше не доводить, а то коробка может свариться и вообще ничего с ней не выйдет.
oiles
замена масла это бесполезная трата денег, лучше перебрать
England1990
S500 (W220)
ABC
Поддерживаю!!!
Один хрен - перебрать нужно будет... Рано или поздно...
Советую не ездить на авто... Т.к. чем дальше, тем хуже будет коробке...
Или ремонт или Б/У...
Chris
А Б\У прям заявка на успех! Новенькая прям!
longer1
MERCEDES S600 W220
все таки я придерживаюсь мнения маслице поменять вчера кстати выезжал воопше не чо не прыгало странно как то :icon_question:
longer1
MERCEDES S600 W220
Господа а не подскажите ли мне случаем где можно манюал подскачать мне нажна схема подключения дополнительного радиатора на движок который идет внизу в правой части )))) деньги заплотили а толком не чо не сделали приходится получать знания теперь самому ))))
Chris
На год-два хватит, но перебрать придется месяца через два и её? 6-)
evgenpev
W220
Телематика
Можно б.у. вскрыть и глянуть на предмет усталости
Алексей600
Возможно какой ниб чел с теме же симптомами в лучшем случае и снял коробку, промыл, подшаманил, масличко залил и ждет, когда же такой умный покупатель появится и купит, поставит а потом через тык 5 еще ее отремонтирует
Leonid1988
