Проблемы после зимы
Jack Sparrow
Привет всем драиверам мерседесов. В декабре приобрёл w211 03 года. После зимы появились проблемы.
1. Практически не ловит радио, если поймал радио то через мин пропадает.
2. Замок левой задней двери. Например утром завожу машину, начинаю движение и все замки автоматом закрываются, после движения мин через 30 как машина прогреется начинаются проблемы с замком. Закрываю двери и этот замок щелкает раза 3 и не закрывает. Машина час постоит и все начинает работать. И так постоянно.
3. Постоянно глючит стопник на багажнике. В дождь, при движении или машина отстояла на стоянке если открыть багажник, вся обшивка сирая, резинка есть, как туда столько воды попадает? Должна ли быть резинка на самой крышке багажника?
4. И последняя проблема, пару раз случилось. Один раз до сервиса, на скорости 50 км я начал обгонять, нажал газу в пол педали и случился очень громкий удар и коробка осталась в режиме драив но работала нейтралка. Я остановился, перевел с драива на паркинг, заглушил, завел и все ок. Я поехал к официлом. Сделали диагностику, поменяли педаль и подушку. Типо сказали мол датчик в педали сломался. Короче заменили педаль и подушку, заплотил 350 еу, и через три недели все тоже самое появилось. Дать газу стук большой и включается нейтралка. Я им звонил, они сказали мол значит не датчик, приезжайте будем смотреть и снова плотить.
Вот такие проблемы, кто то сталкивался? Как решали ?
про стоп сигнал, то это точно уплотнение протекает, купи именно новый стоп сигнал (а не на разборке) и на нем стоит новое правильное уплотнение которое не пустит воду.
Я так и сделаю, уже заказал стопник, но как сирость попадает в багажник, не понятно. Вся обшивка мокрая. А долдна быть резинка на самой крышке багажника? У меня нету, только на кузове
На крышке нет.Бери шланг,поливай.Если сидения откидывающиеся-то можна увидеть.Может бита в зад была.Может через стекло Вариантов куча.
Может все проблемы из-за сырости в багажнике.Там и акб.и прочее.
резинка должна быть только на кузове. еще как вариант это рваные клипсы которые держат декоративные черные обшивки. если хоть одна из них плохая то вода будет попадать в багажник.
На картинке позиция 30 облицовка и клипса обрезиненая позиция 40
    115,8 KB · Просмотры: 389
Была проблема с водой в багажнике. Сложил сидение, сматрел из нутри, товарищ поливал из шланга. Вода попадала из под левого фонаря. Проклеил герметиком прокладку и стало сухо. Горе слесаря советовали отдирать поддон с запаской и заново переклеивать.
Голова своя для того и нужна.Понятие слесарь-растяжимое.Может они сантехники...:rofl:
Vrandlerybug
