Износ колодок может загораться из за перетирания проводов датчиков, если их неправильно или не аккуратно поставили ... А вот
абс это уже серьезнее ... вариантов может быть несколько, для начала проверьте предохранители, они имеют свойство окисляться, не очень у нас удачная конструкция, далее вроде как реле перенапряжения может давать такой эффект, которое за аккумулятором, но я сам не встречался с таким, ну и собственно сам блок абс и датчики ... машину не ведет? Нет эффекта притормаживания одного из колес? Может быть износ колодок не спроста светится ...
Для начала попробуйте локализовать какое колесо показывает износ колодок, далее уже пробуйте понять почему показывает, датчик там простой, контакт на проводе, все в пластиковой оплетке, повреждение пластика приводит к контакту на массу и зажиганию индикатора. Бывает так что колодку перекашивает и она начинает цеплять за диск и острым краем повреждает датчик. Ну а если не удастся локализовать колесо, то это уже будет следующий этап, значит проблема где то на уровне контроллера.
