проблемы с Airmatic
A.David
Приветствую всех!
У меня W220 3.2 . Когда очень холодно, Airmatic работает нормально, ошибок не выдает, а когда начинает теплеть, сразу на табло выскакивает ошибка и подвеска становится очень жесткой. Это может произойти после старта или через пару км.. Знаю что такая проблема случается наоборот, но у меня так, как я описал.
Хочу отметить, что при ошибке насос Airmatic работает как часы, без проблем поднимается и опускается.
Насос я поменял в прошлом году.
Прошу помочь выяснить и устранить ошибку.
Спасибо.
Ошибку поможет выяснить star diagnosis...а так на вскидку, может тупо глючить датчик скорости ( находятся по капотом, 2 штуки )
Спасибо за ответ.
Я уже в 4 раз поеду делать диагностику, причем все в разных местах, и результат диагностики всегда разный.
А конкретно можете подсказать где находятся датчики и как проверить работу ?
Датчики находятся на стакане стойки. Но без диагностики смысла нет их менять. Закинь сюда результаты с твоих диагностик, какие ошибки выдавало?
Corpmutas
