Дело обстояло таким образом. Был куплен автомобиль 1,5 года назад. Пол года отъездили на нем без проблем. Потом начались проблемы, вылазила ошибка BAS-ESP, коробка (автомат) переходила в аварийный режим. После повторного запуска двигателя ошибка изчезала и можно было нормально ехать дальше. После диагностики ошибку удалили, поменяли масло в коробке и двигателе. Но совсем недавно, недели две назад начались проблемы посерьёзнее. При трогании происходит "удар в коробке" и она переходит в аварийный режим "F". Опять же проблема решалась перезапуском. (Все понимают что эксплуатировать автомобиль уже нельзя было, но вариатов небыло). Вчера утром пытался запустить двигатель, ничего не выходит. На приборке горят все ошибки а на компьютере горит замена масла (Показана маслёнка и часы.) С горем пополам, через час мучаний я завёл её. Доехал до Москвы, (был на даче) поехал прямиком в сервис. Оказался что люди уже отдыхают. Больше завести я её не смог. Если у кого возникали подобные ситуации, прошу подсказать. Либо посоветуйте нормальный сервис с диагностикой. В районе ЮВАО.
