проблемы с comand, W211
Alexandrkochanzhi
После замены логотипа на Comand кнопки не соответствуют своим значениям, например нажимаешь на кнопку положить трубку, а он вместо того чтобы сделать это, вытаскивает диск. И так все кнопки не соответствуют своим значениям. как можно исправить? заранее спасибо!
Dukesha
После замены логотипа на Commond кнопки не соответствуют своим значениям, например нажимаешь на кнопку положить трубку, а он вместо того чтобы сделать это, вытаскивает диск. И так все кнопки не соответствуют своим значениям. как можно исправить? заранее спасибо!
Вернуть логотип на место!
И при замене логотипа с мерсеседс на AMG, надо выбирать правильный! Для европейского команда W211_ECE--->AMG211_ECE, для американского W211_USA--->AMG211_USA
Alexandrkochanzhi
теперь не получается вернуть обратно, кнопки ведь не соответствуют своим значениям. неизвестно на какие кнопки надо нажимать. Может можно каким-то способом сделать полный сброс настроек?
Shizofrenik
