Проблемы с дальним светом
  • Автор темы Автор темы joolio
joolio
WDB2100611B109298
Здравствуйте!
Проблема такая:
  • Тяну рычаг на себя, дальний свет не горит
  • Включаю свет, толкаю рычаг от себя чтобы включить дальний, иногда горит иногда нет, в основном не вкюлчается.
При включений наружной освещений на панели приборов загорается контрольная лампочка диагностики лампочек наружного освещения
В чем может быть проблема?
У меня подобное недавно было.Пробовал разбирать подрулевой переключатель,помогло но не надолго в дальнейшем пришлось менять подрулевой.
Здравствуйте!
Проблема такая:
Похоже проблема в лампах нар.освещ., проверь предохранители и главное реле освещения (на нем обозначение К ), ну и вертолет-подрулевой переключатель.
    364,2 KB · Просмотры: 3.604
    395,4 KB · Просмотры: 2.973
Больше похоже на стрекозу,хотя и предохранители могут.На моем электрика заработала нормально только после замены на предохранители с надписью МВ.До этого стояли разных марок.
Предохранители в порядке, по крайне мере целые. А где реле находится, в блоке реле за предохранителями? Вертолет тоже проверю. Кстати, на фото это внутренности вертолета?
Тоже об этом подумал.
Что такое стрекоза?
Да это его внутренности,на форуме гдето уже была детальная разборка этого узла,жаль не умею ссылки вставлять:(
Мне лично на месяц только помогло.А насчет предохранителей тут есть ньюанс-с виду все цело но иногда просто окисляются клемы под предохранителем и нет нормального контакта,а на моем вообще пока не поставил МВ вообще многое глючило,хотя до сих пор не пойму в чем разница:icon_question:
Думаю скорее всего дело в вертолете. Потому что когда тяну рычаг на себя(моргаю) дальний вообще не включается.
Спасибо, будем заниматься.
Ну что там получается ? со стрекозой и вертолетом :D
( желательно поделиться проделаной работой по устранению неисправности ).
Еще не разбирал, руки не доходят. В след. месяце будет отпуск, тогда и займусь с разборкой. С проделанной работой поделюсь.
Привет,
не стал разбирать подрулевой, купил б/у на разборе. Сейчас дальний включается, но при морганий не включается. Есть идеи?
Привет,
А он подходит по номеру к авто? Такое бывает при неподходящей стрекозе. Я свой так когда проверял,мне дали стрекозу на пробу ее подключил все работало кроме моргания(на себя).Я бы и ее поставил но она была от модели 92 г.в.,мне по крепежу не подошла:(
Да вроде, 124 540 17 44, крепления, розетка все подошло без проблем.
Мой vin WDB1240281J083378, может другой код нужен? Какой должен быть номер детали, можете определить по vin?
Я точно не скажу номер-это к нашим старейшинам они в этом сильны:icon_e_smile: мне тоже они номер давали за что и спасибо:icon_e_smile:
А по разьему они все подходят.
Chojoy
