Проблемы с дальним светом
joolio
WDB2100611B109298
Здравствуйте!
Проблема такая:
  • Тяну рычаг на себя, дальний свет не горит
  • Включаю свет, толкаю рычаг от себя чтобы включить дальний, иногда горит иногда нет, в основном не вкюлчается.
При включений наружной освещений на панели приборов загорается контрольная лампочка диагностики лампочек наружного освещения
В чем может быть проблема?
Леха60
Не один.
У меня подобное недавно было.Пробовал разбирать подрулевой переключатель,помогло но не надолго в дальнейшем пришлось менять подрулевой.
Michael McLaren Mercedes
Здравствуйте!
Проблема такая:
Похоже проблема в лампах нар.освещ., проверь предохранители и главное реле освещения (на нем обозначение К ), ну и вертолет-подрулевой переключатель.
    364,2 КБ · Просмотры: 3.599
    395,4 КБ · Просмотры: 2.968
Леха60
Не один.
Больше похоже на стрекозу,хотя и предохранители могут.На моем электрика заработала нормально только после замены на предохранители с надписью МВ.До этого стояли разных марок.
joolio
WDB2100611B109298
Предохранители в порядке, по крайне мере целые. А где реле находится, в блоке реле за предохранителями? Вертолет тоже проверю. Кстати, на фото это внутренности вертолета?
joolio
WDB2100611B109298
Тоже об этом подумал.
joolio
WDB2100611B109298
Что такое стрекоза?
Леха60
Не один.
Леха60
Не один.
Да это его внутренности,на форуме гдето уже была детальная разборка этого узла,жаль не умею ссылки вставлять:(
Мне лично на месяц только помогло.А насчет предохранителей тут есть ньюанс-с виду все цело но иногда просто окисляются клемы под предохранителем и нет нормального контакта,а на моем вообще пока не поставил МВ вообще многое глючило,хотя до сих пор не пойму в чем разница:icon_question:
joolio
WDB2100611B109298
Думаю скорее всего дело в вертолете. Потому что когда тяну рычаг на себя(моргаю) дальний вообще не включается.
Леха60
Не один.
joolio
WDB2100611B109298
Спасибо, будем заниматься.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Ну что там получается ? со стрекозой и вертолетом :D
( желательно поделиться проделаной работой по устранению неисправности ).
joolio
WDB2100611B109298
Еще не разбирал, руки не доходят. В след. месяце будет отпуск, тогда и займусь с разборкой. С проделанной работой поделюсь.
joolio
WDB2100611B109298
Привет,
не стал разбирать подрулевой, купил б/у на разборе. Сейчас дальний включается, но при морганий не включается. Есть идеи?
Леха60
Не один.
Привет,
А он подходит по номеру к авто? Такое бывает при неподходящей стрекозе. Я свой так когда проверял,мне дали стрекозу на пробу ее подключил все работало кроме моргания(на себя).Я бы и ее поставил но она была от модели 92 г.в.,мне по крепежу не подошла:(
joolio
WDB2100611B109298
Да вроде, 124 540 17 44, крепления, розетка все подошло без проблем.
joolio
WDB2100611B109298
Мой vin WDB1240281J083378, может другой код нужен? Какой должен быть номер детали, можете определить по vin?
Леха60
Не один.
Я точно не скажу номер-это к нашим старейшинам они в этом сильны:icon_e_smile: мне тоже они номер давали за что и спасибо:icon_e_smile:
А по разьему они все подходят.
Мусалав
