Проблемы с двигателем.
burat
Капиталил движок MB W210 E200 m111, Менял гидрокомпенсаторы, цепь, успакоители цепи, гидронатяжитель, маслосъемные колпачки. Притирал клапана, доставал поршня чистил кольца, менял сальники прокладки. Всё собрал, завожу работает ровно тихо, прогреваеться и обороты падают аж до 600 где то, перевожу рычаг Кпп в положение D падают ещё ниже!!! газую после 1500 об. идет металический ужасный звук. плюс ко всему газ ужасно тупой.. нажимаю в пол тупит гдето на 1,5 - 2 сек.. подскажите
burat
Сегодня завел машину, всё отлично. Ровно, тихо, почти тихо чуть чуть стучат гидрики. Газ работает шустро. как только прогрелась, начинают стучать гидрики после 1500 и тупит газ. ПОЧЕМУ!? приработаються ли гидрики или менять их!? может брак
burat
Оставил заведенную, минут через 30 тупо заглохла сама по себе
Rudishe
E200 K W210
Всем привет!
стоит ли брать Комплект Цепи привода распр-ла. фирмы SWAG- стоимость 5924р. мотор М111 пробег 200.000км. мерс 210 Е200 компрессор. ? Просто появились щелчки такие слышно только когда открыт капот именно на сбросе газа, обороты падают и трещит. думаю что цепь, мол на спринтере так же было.
burat
Всем привет!
А что входит в комплект, а то так то дорого 5900. я цепь Swag поставил, вроде нормально!
Rudishe
E200 K W210
Я так понял что в комплект входит натяжитель и успокоитель и сама цепь, нет?
Смотрю отдельно успокоитель 280 р, Цепь вроде 1800 и натяжитель 2900= и того 4980. это если отдельно, получается даже дешевле чем комплект.
w 124 мурзик
