Проблемы с дворником
  • Автор темы Автор темы Manager
Manager
Список по требованию.
Дворник
Добрый день!
Старый дворник стал плохо чистить и стал после зимы плохо чистить дальний край оставалась полоса сантиметров пять причём только сбоков стекла. Надоело купил сегодня и поставил новый. Чистит гораздо лучше но проблема полосы покраям осталась. Обидно жуть. Чтобы это могло быть? Пружины? Где поправлять?
Заранее спасибо.
Re: Проблема с дворником
Фиксируются, но только в статике. Наверное сработались. Причем возможно, что на ответной части. На клей не хочется сажать, ведь в случае разборки рычага без этой крышечки не обойтись. Не знаю, надо будет что-то с креплением придумать, или усилить или восстановить его.
Пока езжу без крышечки но скоро пойдет снег и не охота, чтобы он туда забивался.
Дворник
Всем добрый день!
Коллеги, не подскажите как можно сделать так чтобы дворник сильнее прижимался к стеклу. Регулировка не помогает. Далее офиц руководство рекомендует заменить механизм?? А можно ли как то просто купить отдельно и заменить пружину?
Заранее спасибо.
Re: Дворник
а поводок подогнуть чутка. что бы усилие пружины увеличить?
Re: Дворник
Пробовал - не особенный эффект. После каждой мойки, когда дворник отгибают чтобы протереть стекло и ставят на место картина водной плёнки на стекле повторяется. :?
Re: Дворник
Хотя может попробую посильней согнуть
Re: Дворник
тоже не радует как чистит. щётка новая. мне кажется вода задерживается в точках от камней. приглядись к стеклу, у меня оно всё в мелких сколах. (думаю что не только у меня ) :)
Re: Дворник
Думаю вряд ли))) Щётка когда только поставил чистила офигительно, но уже тогда было видно по кромке что плохо прижимается. Загну дворник да и всё или пружину ужму.
Re: Дворник
А резинка новая?
Re: Дворник
а щётка какой фирмы ?
Скажите а дворник фиксируется в вертикальном положении когда его отжимаешь от стекла, ну скажем когда хочешь сеткло протереть, а то у меня он не фиксируется?
Re: Дворник
Какой размер дворников на W210, 96г? 24"?
Re: Дворник
Ух ты я упустил тему чуть чуть...
Дворник новый фирмы Мерседес - Бенц.... А вообще какой у неё ресурс в среднем??? Кстати сравнил со старой и на старой резина мягче.
Re: Дворник
Я тоже пробовал подгибать поводок, не сильно помогает.
щётка очистителя лобового стекла
подскажите пожалуйста! дворник лобового стекла, если поднять его над лобовым стеклом, он защёлкивается в поднятом положении, а опускается она как? просто усилием надавить на дворник и опустить, или на что-то нужно нажать, чтоб он плавно опустился? а то такое впечатление что я его каждый раз ломаю :?:
Re: щётка очистителя лобевого стекла
просто с усилием назад. Единственно следите за дальним концом щётки. Может в стекло упираться.
Re: щётка очистителя лобового стекла
Если туго опускается назад, надо смазать, у меня раньше такое было, поднял, стекло помыл, а опускать только получалось с помощью отвертки(думал поломаю вообще), пока не смазал wdшкой механизм внутри где пружинка стоит.
теперь чтоб опустить его надо минимальные усилия.
ясно! спасибо за подсказку !
Как должен работать датчик дождя, режимы работы дворника???
Приветствую всех, уважаемые господа! :ugeek:
Имеется проблема или скорее не понимание процесса работы дворника, датчика дождя. Прошу не ругаться, не хаять и пр., т. к. владею Мерседесом Е270 CDI 2000 г.в. с начала февраля 2010 г. и не могу пока знать всего о данном чудном авто. :?
Суть вопроса такова: очень напрягает и беспокоит, что при повороте ключа в положение 2 перед запуском дворник делает один цикл движений туда-сюда, это при том, что стекло может быть и чистым и сухим. Стекло уже изрядно поюзано + трещины.
Вопросы:
1. данный режим работы - это нормально или нет?
2. и зачем положения на рычаге омывателя с дворником "0", "1" и пр.?
3. могу ли я вовсе не включать дворник даже в авто режиме, например при стоянке в дождь и в положении "2" ключа?
4. Также хочу заменить лобовое стекло. Менять его с датчиком или переставить старый?
Спасибо заранее,
с уважением, Макс!
Valery60
